Nuance par rapport a l'écoulement stationnaire
    invite12e34857
    Exclamation Nuance par rapport a l'écoulement stationnaire
    Bonsoir, j'ai une petite question svp
    On dit que l'écoulement stationnaire implique que les grandeurs ne dependent pas du temps. Toutes ??,
    Par exemple, si on considere l'écoulement d'un fluide entre a et b
    P1 : quantité de mouvement du fluide entre a et b, a un instant t ( système ouvert)
    P2 : quantité de mouement du fluide entre a et b, + la masse dm entrante (algebriquementt) entre t et t+dt (système fermé)
    C'est dP1/dt qui est egal a 0 ou dP2/dt qui est egal a 0 ???
    Merci beaucoup !!!
    invitecaafce96
    Re : Nuance par rapport a l'écoulement stationnaire
    C'est bien un doublon involontaire ? Si oui, je vais effacer votre premier message .
    invite12e34857
    oui, j'ai pas fais exprès, et je sais pas comment effacer
    invitecaafce96
    re,
    Ce n'est pas une faute grave !!! Vous ne pouvez rien faire .
    invite12e34857
    par rapport a l'exo ??
    invite12e34857
    pas de réponse ? :/
    invite6dffde4c
    Régime stationnaire veut dire que pour tout point, toutes le variables restent les mêmes au cours du temps.
    Donc, vos P1 et P2 sont mal calculés. La quantique du mouvement d'une masse de fluide comprise entre deux endroits reste la même au cours du temps. Vous n'avez par à ajouter ou ôter quoi que ce soit. Et remarquez que le fluide lui-même compris entre les deux endroits ne sera pas le même car il se déplace.
    Au revoir.
  1. Ecoulement stationnaire
    Par invite204ee98d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2013, 11h49
  2. Qu'est ce qu'un écoulement stationnaire ?
    Par invite23b5ba7c dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2011, 20h28
  3. écoulement incompressible, stationnaire
    Par invite9b5977b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 23h20
  4. écoulement stationnaire
    Par invitee7ee1d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2005, 19h18
