Condensateur, sinusoidale
    invite7e43de7f
    Bonjour!
    j'ai une signal E(t) = Emax.sin(wt) avec w= omega
    Nom : DSC_0300-1.jpg
Affichages : 356
Taille : 214,2 Ko
    je veux les cordonnés de changement de courbure du signal V(t) avec v(t) signal au bornes du condensateur(parallele au resistance R)..
    c'est-a-dire: je veux savoir t1 et t2, et v(t1) et v(t2)
    Aidez moi s'il veut plait!
    invite6dffde4c
    Re : Condensateur, sinusoidale
    Il suffit d'écrie l'équation de la tension sinusoïdale et celle de l'exponentielle décroissante et trouver la valeur du temps pour laquelle les deux courbes se croisent.
    Malheureusement, le résultat est une équation transcendante. C'est à dire que vous ne pourrez pas écrire t = ....
    Vous ne pouvez trouver les valeurs de t que numériquement (ou graphiquement).
    Il faut faire des approximations.
    S'il s'agit d'un vrai montage redresseur, la tension au temps T2 est proche du maximum (et celle au temps T1 aussi) et les approximations sont justifiées.
    L'approximation la plus courante est de considérer que le temps T1 correspond au maximum de la sinusoïde.
    Pour calculer T2, on calcule la tension de l'exponentielle (que souvent on approxime par une droite) au temps correspondant au maximum de la sinusoïde.
    Et avec cette tension on calcule le temps T2.
    Depuis le temps que vous participez à ce forum, on doit vous avoir expliqué que "je veux" ne sonne pas très poli en français. Ça ressemble à un ordre donné à un servant. Utilisez plutôt "je voudrais", "je souhaite connaître", "je cherche".
    Au revoir.
    invite7e43de7f
    Je vous remercie @LPFR,
    j'ai essayé de faire ce que vous m'avez dit!
    Premièrement, a t1 v(t) > e(t) car l'exponentielle décroit lentement par rapport au sinus, donc la diode est bloquer
    le courant générale i= ic + ir
    on a diode bloquer donc i = 0 -> ic = -ir
    voila ce que j'ai trouver
    Nom : lAST.jpg
Affichages : 240
Taille : 303,3 Ko
    Comme vous voyez, t1 = -arctan(RCW) / W avec w = omega
    on a t1 < 0, la j’obtiens t1 presque -1/w
    j'arrive pas a comprendre ce que j'ai fais mal!
    Passant a t2, on doit trouver la fonction exponentielle = la fonction Sinus au moment t2 Donc
    Vexp(t2) = Vsin(t2)
    Emax.sin(wt2).exp((t2-t1) /RC) = Emax sin (wt2)
    donc, on obtient exp((t2-t1) /RC) = 1 ---------> (t2-t1) /RC = 0 ---> t2 = t1
    il y a une erreur ici, s'il vous plait aidez moi
    invite6dffde4c
    Re.
    Vos calculs sont trop compliqués. Et je ne sais pas ce que vous essayez de calculer. Les formules exactes ? Les approximations ?
    La première chose est de se simplifier la vie en changeant l'origine su temps au sommet de la sinusoïde.
    Du coup, la tension est Vm.cos(wt).
    Et l'exponentielle est (au peut près) Vm.e^(-t/tau).
    Ceci correspond à dire que l'exponentielle commence au sommet du cosinus, ce que n'est pas exact mais qui est une approximation valable.
    Si ce que vous voulez faire est trouver les formules exactes, alors, pour T1 il faut regarder quand la pente du cosinus et plus négative que la pente de l'exponentielle. Car c'est à ce moment que la diode se bloque.
    Mais surtout, quoi que vous fassiez, c'est sur les courbes qu'il faut travailler. Par sur des équations des courants et compagnie.
    invite7e43de7f
    Re.
    Merci a vous, j'arrive pas a comprendre quand la diode se bloque..
    et pour T2 comment on fait pour la calculer?
    calculair
    Si vous expliquez votre intention à chaque ligne, il serait plus facile de comprendre ce que vous faites
    1) Tout t = 0 la source E = sinWt =0
    2) pour wt = PI /4 , E = Emax , la tension au bornes du condensateur est Emax
    Le courant durant la phase de 1 à 2 le courant alimente le condensateur et le résistance
    3) a partir temps wt = Pi /4 la tension de la source diminue, le condensateur alimente la résistance
    la tension aux bornes de la résistance ( ou du condensateur ) V = Emax exp ( -t /RC ) et le courant ir = V/R
    4) le condensateur sera realimenté au temps t' telque ( condition de déblocage de la diode )
    Emax sin wt' >= Emax exp ( t' /RC ) ==> sin wt' = exp ( t' /RC ) d'ou t'
    Remarque, il y a une approximation au point 2, Si R est faible, il faut chercher t" tel que Emax sin WT"< Emax exp (-t" /RC ) condition de blocage de la diode
  1. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  2. onde sinusoidale
    Par invite7c8daca2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h57
  3. Condensateur, constant/sinusoïdale
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/11/2007, 21h56
  4. sinusoidale
    Par invite315b70a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/02/2007, 00h28
  5. La sinusoïdale
    Par invite3f2dff78 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2004, 22h50
