Variables de Mandelstam
    invite4400ab52
    Bonjour, j'arrive pas à comprendre le sens physique des variables de Mandelstam.
    quelqu'un peux m'expliquer?
    Merci d'avance.
    ThM55
    Re : Variables de Mandelstam
    La question est un peu vague, et la réponse assez évidente, à moins qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas compris...
    Les variables s'appliquent dans une diffusion de deux particules de quadri-impulsions k1 et k2, émergeant en deux particules de quadri-impulsion k1' et k2'.
    La signification de la variable est: le carré de l'énergie totale dans le système du centre de masse (facile à vérifier).
    La variable contient le produit scalaire des impulsions incidente et émergente de la particule 1, elle représente donc l'angle de diffusion de k1' par rapport à k1.
    De même, u représente l'angle de diffusion de la particule 2 par rapport à la direction initiale de la particule 1.
    Ces variables sont utiles parce qu'elles sont des scalaires de Lorentz: elles gardent la même valeur après tout changement de repère inertiel. Donc, si on parvient à exprimer une section efficace entièrement en fonction de s et des masses des particules, on est le roi de la soirée!
    invite4400ab52
    Merci ThM55 de cette explicaton,
    mais pourquoi le signe - pour s et t,
    on a appris que s≡(p1+p2 )^2 et t=(p1-p3)^2 et u=(p1-p4)2.
    ThM55
    C'est une convention, je crois qu'elle dépend du choix de la signature de la métrique de Minkowski. On préfère en général avoir pour s une valeur positive dans le centre de masse, donc si la métrique est (-,+,+,+), on mettra un signe moins. Si c'est (+,-,-,-), ce sera le signe +. Ce n'est pas essentiel, mais il faut respecter une certaine cohérence. L'essentiel est qu'elles permettent d'exprimer les résultats sous une forme dont l'invariance relativiste est manifeste.
    invite4400ab52
    Bpnjour,
    voulez vous dire que ces variables sont independants du referentiel choisi?
    Merci.
  1. Changement de variables.
    Par invitecd8428ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2012, 10h36
  2. Variables de Mandelstam et référentiel CdM.
    Par invitebf9f0112 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2012, 13h28
  3. [C] - Manipulation sur variables
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 16h37
  4. XSL et variables GET
    Par invite90e0b50a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/06/2009, 10h19
  5. Influence des variables d'une fonction à 2 variables
    Par invitee2a62e92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2008, 02h54
