Généralités sur les phénomènes de propagation
    invitee946d96f
    Post Généralités sur les phénomènes de propagation
    Bonjour , je suis étudiant en L2 ( spécialité physique ) j'aimerais poser une question de cour a propos du chapitre " généralités sur les phénomènes de propagation a une dimension " .
    La question :
    l’équation de propagation ( d²s/dx²+1/v² d²s/dt²)
    on nous dis que cette fonction s(x,t) a 2 variables décrit le phénomène de propagation je ne vois pas comment , si possible des exemple de description avec quelques explications , peut être que le problème est l'incompréhension du phénomène merci d’avance .
    invite9cecbb6f
    Re : Généralités sur les phénomènes de propagation
    P, rho pour les ondes sonores
    E, B pour les ondes électromagnétiques
    y pour la corde vibrante
    etc...
    C'est juste l'équation d'onde, les ondes qui se propagent obéissent a cette équation. Ton prof dit juste voici une équation générale qu'on voit souvent en physique, il faut remplacer s(x,t) par la variable utile du problème physique réel considérée.
    invite6dffde4c
    Peut-être que les premières pages de ce chapitre:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes2-a.pdf
    peuvent vous aider.
    Notamment dans la page 2-4
    Au revoir.
    invitee946d96f
    Merci infiniment
    stefjm
    Citation Envoyé par aniss8 Voir le message
    Pas +, mais =, sinon, ce n'est même pas une équation...
    Voir ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Équatio...n_1_d.27espace
    ou en anglais.
    stefjm
    Bonjour LPFR,
    Une petite coquille mathématique page 2-5 chapitre 2.2.1 :
    Ma proposition de correction :
    Pour décomposer une fonction périodique en série de fourier, il n'est pas nécessaire qu'elle soit continue, mais seulement continue par morceau. (Sinon, on ne pourrait pas décomposer en série de Fourier un signal carré...)
    Et il me semble bien que vous avez oublié de préciser le périodique, qui n'a rien d'évident au stade où vous êtes dans votre démonstration. (Votre est quelconque, à priori pas forcément périodique, même si on parle d'onde.)
    Si la fonction n'est pas périodique, on tombe dans la transformée de Fourier et je comprends que vous ne vouliez pas en parler dans votre fascicule.
    Pour votre équation 2.2, c'est une équation...
    Vous pourriez dire élégamment (et sans vous renier) aux étudiants que l'écriture complexe permet de compacter dans un même nombre complexe (ou vecteur de Fresnel) les informations séparées en deux nombres réels de
    position et de
    vitesse .
    De mon point de vu, ce serait toujours mieux que les considérations vaseuse sur la réalité physique, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus si vous voulez rester simple et objectif. (honnête n'est pas le terme adapté à votre cas, j'en conviens.)
    Si vous voulez préciser, ce n'est pas très compliqué :
    Sincèrement et Cordialement.
    stefjm
    Bonjour LPFR,
    Un petit retour sur ce que j'ai raconté?
    Ce n'est pas trop matheux, ni trop philosophique?
    Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire changer l'autre d'avis, mais de construire une cohérence par l'entraide, but premier d'un forum de discussion comme ici.
  1. PLEASE, HELP ! Fonctions, généralités.
    Par invitecea9efaf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2010, 22h32
  2. Généralités sur les fonctions
    Par invite256b9b54 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2010, 22h39
  3. Généralités domotique
    Par invitef9b54b47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 20h48
  4. généralités étudiante
    Par invite0878b03c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/03/2008, 22h19
  5. Generalités sur les fonctions
    Par invite6a62304e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2007, 20h17
