La construction de la Grande Pyramide
    invitea28c92ab
    Bonjour tout le monde !
    J'ai un exercice de physique sur le travail d'une force à faire et je bloque sur une question :
    L'exercice présente deux façons d'élever des blocs de calcaire pour la construction de pyramide :
    La première est de faire glisser les blocs à l'aide de rampes inclinées ( de plus des rouleaux intercalés entre le bloc et le sol rendent les frottements négligeable)Et la deuxième est le système de levage vertical.
    On a quelques données qui sont les suivantes :
    Le bloc de masse m=2.50 t est élevé, à vitesse constante d'une hauteur h=20 m. Dans le cas 1 (soit la première façon d'élever le bloc), le plan est incliné d'un angle alpha=25° par rapport à l'horizontal.
    1) Il fallait faire le schéma des deux situations, ça c'est bon
    2) Il fallait calculer la valeur minimale de T (force de traction); j'ai trouvé dans le premier cas (levage sur les blocs) t=10.4*10^3 N grâce à T=P*sin(alpha)
    Dans le second cas (vertical) : t= 24,5*10^3 N grâce à T=P
    3) C'est ici que je bloque : On nous demande d'exprimer le travail de la force de traction en fonction de T et de donner sa valeur.
    Je connais la réponse, mais je ne comprend pas comment ils ont fait,
    dans le premier cas ils disent :
    w(R)= OJ ; w(P)=-m*g*h donc W(T) = t*h/sin(alpha)
    Je ne comprend pas comment ils arrivent à cette conclusion. Personnellement j'aurai écrit : W(T) = T*h*cos(alpha) mais je ne trouve pas le même résultat éévidemment.
    Dans le second cas ils écrivent :
    W(P) = -m*g*h donc W(T)=T*h
    Je vois bien qu'il y a un lien entre la question 2 et la question 3, mais j'ai essayé de manipuler dans tous les sens et je n'arrive jamais à retomber sur ce qu'il trouve
    Merci pour votre aide !
    invite6dffde4c
    Re : La construction de la Grande Pyramide
    Dans le cas du plan inclinée, la tension sur la corde (et la force que les esclaves devaient exercer) est bien P.sin(alpha) (où P est le poids).
    Pour calculer le travail il faut multiplier cette force par la distance parcourue par le bloc. On connait l'angle du plan et la hauteur montée: combien vaut l'hypoténuse ?
    Au revoir.
    invitea28c92ab
    Je crois avoir compris : l'hypothénuse serait tan(alpha)
    d'après la formule donc W(T)=T*AB*cos(alpha)
    AB=tan(alpha) D'où W(T)=T*Sin(alpha)
    Mais pourquoi a-t-on mis h/sin(alpha) ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Avez-vous fait un dessin ????????
    invitea28c92ab
    J'ai mis en pièce jointe la photo du schéma
    invite6dffde4c
    Re.
    Bon.
    Alors servez-vous en.
    Quelle est la relation entre la hauteur 'h', l'angle, el la longueur sur l'hypoténuse ?
    invitea28c92ab
    Haaa ok h/sin(alpha) donne l'hypothénuse.
    Mais alors si c'est comme ça, ce que je ne comprend pas c'est où est passé le cos(alpha) de la formule de départ ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Seelene Voir le message
    Re.
    Il n'a pas réapparu. (Heureusement).
    invitea28c92ab
    Merci beaucoup pour ton aide ça m'a permis de comprendre en partie !
  1. [Égypto] La Grande Pyramide
    Par inviteb7fe388c dans le forum Archéologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/01/2016, 18h57
  2. Grande pyramide
    Par invited13ab163 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 26/06/2012, 15h32
