système bielle pour transformer table basse en haute
    invitea4b5390a
    Bonjour tout le monde,
    Je me permets de solliciter votre connaissance en la matière car je bloque sur un point.
    XXX pas d'image sur hébergeur externe XXX
    la pièce rouge représente le plateau de la table.
    La verte et la jaune les pièces qui permettent la monter ou descente verticale du plateau.
    La monter et descente du plateau se fait correctement quand la pièce jaune n'est pas intégré au système.
    Donc voici le problème je souhaiterais que la pièce jaune suive la même trajectoire que la verte.
    Mais mes connaissance en mécanique remonte à la 1er . Je sais qu'il faut jouer sur les dimensions du système bielle mais
    je ne vois pas comment calculer tout ça.
    Merci par avance de vos réponses.
    Dernière modification par obi76 ; 07/01/2014 à 16h04.
    invitea4b5390a
    Re : système bielle pour transformer table basse en haute
    Voici le système en image
    invitecaafce96
    Je ne vois pas comment la montée et la descente du plateau peuvent se faire correctement si la pièce jaune "n'est pas intégrée" au système .
    Que veut dire "pas intégrée " ? Absente ?
    D'après ce que je crois comprendre de ce schéma , la table se lèvera horizontalement quand on tirera vers le haut , l'extémité droite ( coté bras verts ) du plateau rouge .
    invitea4b5390a
    Je travaille sous solidworks est quand je mets mouvement le plateau, je vois que la pièce jaune ne suit pas la même trajectoire que la verte donc pour
    l'instant je peux pas l'intégrer car elle bloque la descente du plateau.
    Je dois trouver les bonnes dimensions du système bielle pour avoir la bonne trajectoire.
    invitecaafce96
    Les bras jaunes sont mal dessinés : ils doivent coulisser dans le U des rebords de la table rouge, tout comme les verts .
    Il n'y a pas de gêne à la descente , la descente est incomplète .
    Effectivement, tout dépend de la grande bielle, de la petite sur laquelle elle est reliée et de l'angle à la soudure de la petite bielle sur l'axe jaune .
    Pas vraiment compliqué , je m'en sortirai sur ma planche à dessin .
    invitea4b5390a
    Il y a t'il une méthode de calcul ou bien comme tu dit une méthode sur une planche à dessin.
    De souvenir j'ai déjà fais ce genre d'exercice mais cela remonte à la 1er :/.
    invitecaafce96
    Je commencerai par dessiner à l'échelle ( ou idem avec Solidworks) , le schéma cinématique du bras jaune , de la petite bielle ( plusieurs angles de soudure possible ) et de la grande bielle .
    Avec 3 positions pour l'extrémité droite de la grande bielle : position haute, position basse , position médiane :
    Que se passe t il ? Comment se déplace le bras jaune ?
    Une fois les dimensions choisies , on pouvoir tout calculer .
    invitea4b5390a
    J'avais commencé a faire ça mais je tournais en rond . Tes indications vont beaucoup m'aider merci.
    Cela me rappelle mes cours de meca en 1er.
    Comme on dit il y a plus cas.
    invitea4b5390a
    Me revoilà avec les dimensions.
    Je sais pas si cela sera assez clair pour vous.
    petite bielle : 125 mm
    grande bielle : 712 mm
    hauteur cadre jaune : 335
    hauteur cadre jaune position bielle écart avec angle à 97° écart avec angle à 90°
    67 0° 0 mm 0 mm
    33.5 +23° 13 mm 9 mm
    0 +166° 33 mm 15mm
    Merci encore
    Jaunin
    Bonjour, Sirius_,
    Vous n'avez pas un module "Mecanisme" dans Solidworks.
    A première vue j'ai un doute sur le fonctionnement de votre système.
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    Pas besoin de module particulier dans Solidworks pour faire ça.
    De toutes façon le système tel qu'il est fait ne peux pas fonctionner car les deux bras ne sont pas asservis l'un à l'autre.
    Le jaune n'asservit pas le vert. En plus il n'y a pas de vérins pour faire monter la table.
    Le système tel qu'il est est dit hyperstatique.
    De plus c'est dommage que le question n'est pas été posé dans le forum techno qui traite régulièrement ce genre de problème de teble élévatrice et dispose même de fichier Excel de notre ami M41 pour calculer tous les efforts.
    @ SIRIUS
    Posez vous la question pourquoi personne n'utilise ce type de conception et tout le monde de par le vaste monde des systèmes en X à un ou plusieurs étages (cf les dessous de plat en X) . Voir comment fonctionnent les deux ou trois types de tables élévatrices.
    Comme ça une idée en passant pourquoi vouloir réinventer la roue avec un fil à couper l'eau chaude sans transition de phase
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitea4b5390a
    Bonjour a tout les deux.
    Pour l'histoire du vérins je pensé l'intégrer une fois le problème résolu. Mais en la place je mettrais un ressort
    Le système fonctionne car je n'est fait que reproduire le système mécanique de la table.
    Et j'ai d'autre contraire comme l'encombrement. Avec des photos je pense que ça sera plus clair
    Sinon c'est vrai que le sujet peux être déplacé si un admin passe par là .
  1. Calcul couple moteur pour système bielle manivelle
    Par invite36cb63df dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2010, 17h18
  2. système bielle-manivelle
    Par inviteba1a4e2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2010, 16h07
  3. Système bielle-manivelle
    Par invite2d53899a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 10h21
  4. verin a gaz pour une table basse?
    Par invitee49d8ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2008, 19h59
  5. Calcul du couple moteur pour un système bielle-manivelle
    Par invite59b09641 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h18
