Aide pour formule/équation ballistique complète
    delphi_jb
    Question Aide pour formule/équation ballistique complète
    Bonjour à toute et à tous
    Voila, dans le cadre d'un projet personnelle, je souhaiterais réaliser un jeux en ligne multijoueur
    ou il serait question d'utiliser des canons paramétrables pour tenter de toucher un adversaire.
    Par soucis de réalisme, (et pour se démarquer de ce qu'on trouve déjà sur le net) le jeux se
    déroulerait dans un environnement physiquement cohérent (du moins le plus possible).
    Ainsi, beaucoup de facteurs (plus ceux que j'oublie) pris en compte comme:
    géométrique
    - monde en 3 dimensions (Applicable à tous les facteurs suivant)
    Forces et effet:
    - Gravité
    - vent
    - force de coriolis (rotation de la terre... ?)
    - masse du projectile
    - coéfficient Cx (forme simple de projectiles, une dizaine prédéfinis)
    Météo:
    - les frottements de l'air
    - la pression atmosphérique
    - la température
    - l'hygrométrie
    ==> Bref, tout les éléments qui pourrait influencer +/- significativement un vrai tir balistique <==
    Ma question: Serait-il possible d'avoir une formule qui inclurait en une fois tout ces facteurs (avec leur unités) comme ceci:
    coordonnées2 = coordonnée1 + vitesse + temps + (...)
    Je vous remercie beaucoup
    Dernière modification par albanxiii ; 19/01/2014 à 12h09. Motif: Le vert est réservé aux interventions de la modération.
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    delphi_jb
    Re : Aide pour formule/équation ballistique complète
    Alors, j'ai trouvé quelques formules qui pourront peut-être m'aider:
    formule donnant (supposé deux axes X et Y) la distance totale parcouru:
    d=(v²/g) x Sin2A
    d = Distance parcouru (m)
    v = vitesse projectil (m/s)
    g = accélération terrestre (m/s²)
    A = angle par rapport à l'horizontal (en degré ?)
    formule de la résistance de l'air en fonction de la vitesse²
    R =1/2 . p . Cx . S . V²
    R = résistance de l'air (unité ?)
    p = masse volumique de l'air (Kg/m³ ?)
    S = section droite perpendiculaire au mouvement (m²)
    Cx = le coefficient de résistance aérodynamique
    Un premier pas serait donc déja de lier ces deux formulations
    Jaunin
    delphi_jb
    Beaucoup de liens intéressants, merci.
    Voici donc une liste des facteurs principaux qui définissent la trajectoire d'une balle:
    - L’effet de la température de la munition sur la vitesse à la bouche du canon
    - Les effets du coefficient balistique sur le vol de la balle
    - Les effets du tir vers le haut ou en descendant
    - L’effet de la rotation de notre planète bleue sur le vol de la balle
    - L’effet du vent sur le vol de la balle
    - L’effet de la dérive sur le vol de la balle
    - Les éléments de la dispersion
    - L’effet de la pression barométrique sur le vol de la balle
    - L’effet de la température de l’air sur le vol de la balle
    - L’effet de l’humidité relative (rhésus) sur le vol de la balle
    Il ne reste plus qu'a prendre élément par élément, et a fusionner leur formules en une seul.
    Pourquoi en une formule ?
    Le serveur contient une planète virtuel (gravité, rotation) avec météo complète (modélisation des vents, température, pression atmosphérique, hygrométrie, modélisation des couches atmosphérique jusqu’à la mésosphère).
    Bien entendu, ces facteurs représente une quantité de donnée colossale à gérer. En réalité, ces données ne s'applique qu'une fois par "secteur" de dimension importante:
    ==> un secteur = 10km * 10km * 10km, soit 1000km³
    ==> calcul jusqu’à la mésosphère (120km d'altitude), soit 62.336.226 Blocs à gérer
    ==> info: 62.336.226 Blocs, ça fait ~357 Mo en Ram, comme ceci:
    ---------> vitesse des vents: 2 octets (512 valeurs)
    ---------> direction des vents: 1 octets (256 valeurs)
    ---------> température: 1 octet (256 valeurs)
    ---------> pression atm: 1 octet (256 valeurs)
    ---------> hygrométrie: 1 octet (256 valeurs)
    (j'oublie peut être des données)
    De ce fait, lors de la trajectoire d'un projectile longue distance (ce qui rapportera le plus de point), ce dernier va passer de secteur en secteur, et sera donc influencé
    par chacun d'eux en temps réel. (les données de chaque secteur change toutes les 15 secondes, dans une logique météorologique continu)
    Il doit donc avoir, en tout moment, la formulation complète pour réagir au nouveau secteur qu'il rencontrera, et définir sa trajectoire. Voila
    Jaunin
    Bonjour, Delphi_jb,
    C'est bien tout ça, mais une "balle" à 120 [km], c'est plus un obus tiré avec un canon conique, mais abandonné avec l'arrivée des missiles.
    Je vais voir si je retrouve le livre sur la balistique interne.
    Jaunin__
    invitecaafce96
    En tir balistique , les obus de la Grosse Bertha avaient une vitesse initiale d'environ 1600 m/s , lancés à plus de 45° , ils atteignaient l'altitude d'environ 38 000 m en atmosphère très raréfiéee ,
    avec une portée de l'ordre de 100 km . A t on fait mieux (ou pire , selon les goûts ) ?
    delphi_jb
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Deux réponses à cela:
    "non", nous n'avons pas fait mieux, et pour cause:
    - le potentiel de la poudre à canon ne permettait plus des avancés drastiques en balistique longue portée
    - la solution "longue portée" a été trouvé par les projectiles autopropulsé
    - de manière générale, le concept de "canon" n'est plus dans les esprits. Quoi que...
    ... "oui", nous avons (beaucoup) mieux en prototype, n'importe quel Railgun dimensionné et construit convenablement peut
    supplanter très largement les canon traditionnelle. Et beaucoup d'acteur du secteur pense que c'est l'avenir de l'armement, navale en autre...
    Mais on s'écarte.
    Une solution pour ma super formule ?
    Jaunin
    Bonjour, Delphi_jb,
    Vos conditions de base ressemble plus à celle de la guerre des étoiles, malheureusement la réalité est plus terre à terre.
    Jaunin__
    Certain livre ne son plus édité, voir les canons à hyper vitesse et pression constante.
    http://library.worldtracker.org/Law%...20-%201982.pdf
    http://www.abebooks.fr/balistique-in...10165482149/bd
    Jaunin
    Bonjour, Delphi_jb,
    Avez-vous pu avancer dans votre recherche.
    Jaunin__
    delphi_jb
    Question Re : Aide pour formule/équation ballistique complète
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Delphi_jb,
    Jaunin__
    Désolé, je n'avais pas été notifié qu'une réponse avait été donné.
    Depuis la dernière fois, j'ai eclaircis le projet afin de le simplifier et de le rendre potentiellement réalisable.
    Voici les facteurs retenus qui interviendront dans un premier temps sur un tir balistique:
    - Facteur lié au milieu/environnement:
    ---> gravité
    ---> vent (vitesse et direction)
    ---> densité de l'air
    - Facteur lié au projectile
    ---> masse du projectile
    ---> Cx du projectile
    Je n'ai donc pas pris en compte ni l'hygrométrie, ni la notion de température , ni même la rotation de la terre (déviation vers l'est)
    Je n'ai pas non plus inclus la rotation du projectile. Le projectile sera donc admis comme stable du début jusqu’à la fin.
    Voici un schémas qui représente informatiquement parlant le déroulement d'un tir, et donc le type de formule qui devra en découler:
    Les zones quadrillées sont toutes des zones météorologiquement indépendantes les unes des autres (vent, gravité, densité...)
    Celles de couleurs vertes sont celles "concernées" car traversées par le projectile
    Après chaque unité de temps (1/30sec), La formule aura pour but de calculer une nouvelle position (x, y) en tenant compte:
    - des données précédentes connus du projectile (position/vitesse/direction, etc)
    - des facteurs inclus dans la zone verte concernée.
    Voila donc ce que je recherche, une formule modulé de la sorte, incluant tout ces facteurs pour réaliser ces opérations...
    Je peux trouver la majorité des formules indépendantes, ca pas de soucis...
    Malheureusement, mes connaissances mathématiques sont trop limités dès lors que je tente les unifier.
    Voici un condensé des formules qui pourrais être concernés:
    d=(v²/g) x Sin2A
    formule de la déviation vers l'est
    source: wikipédia
    lien: Formule sur Wikipédia
    Je vous remercie d'avance beaucoup
    Dernière modification par delphi_jb ; 12/02/2014 à 02h52.
    invitecaafce96
    Il y a beaucoup d'exemples de calcul sur le Net, par exemple celui-çi : http://gfca-carbuccia.fr/balistique.html
    Je suis loin d'être compétent , mais vouloir trouver l'expression analytique plus complète va être difficile, voir impossible ?
    Au début de votre post, je pensais que vous alliez faire avancer votre projectile pas à pas , en recalculant à chaque fois ses coordonnées et dans ce type de calculs ,
    il me semble que vous pouvez prendre en compte tout ce que vous voulez .
    delphi_jb
    C'est tout à fait ça. Je compte calculer la position du projectile pas à pas (orchestré toute les 1/30 sec)
    Votre lien est intéressant. J'ai retenu quelques formules qui pourrait peut être nous être utiles:
    Tir avec influence de l’air, force proportionnelle au carré de la vitesse
    (résolution pour des vitesse rapide, >10m/s), résolution du cas général
    Axe des X, calcul de la position:
    source
    Axe des Y, calcul de la position:
    source (ouch)
    Force de traînée:
    F = (1/2).Rho(air).Cx.S.v²
    ou
    k = (1/2).Rho(air).Cx.S
    source
    De manière générale:
    F = -k2.v²
    source
    Je me suis rendu compte que densité de l'air était fonction de l'humidité, de la température et de la pression de l'air...
    (tout ce que j'avais homis d'inclure ^^) Donc si j'inclus cela dans mes calculs, il faudra tenir compte de cette formulation:
    source
    Ces formules tiennent compte de:
    t en sec
    m en kg
    g en m/s²
    V0 en m/s
    k en kg.s-1
    k2 en N.s²/m²
    S (maître-couple) en m²
    Rho(air) (masse volumique de l'air) en kg/m³ (j'imagine)
    Humidité relative
    température en °C
    pression en Pa
    NB sur le jeu:
    Le but du jeu est d'avoir un système qui se joue en alliant à la fois de l'aléatoire (météo) à l'expérience/intuition du joueur.
    La combinaison des deux offriront une expérience non linéaire au joueur, un tir n'étant de ce fait jamais un autre...
    Si par exemple vous jouez bien, vous gagnerez de l'argent virtuel pour acheter, par exemple, une station météo.
    Grace à cette investissement, votre appareil de calcul-trajectoire aura des données supplémentaires, et vos tir seront plus précis.
    Avec à la clé, bien entendu, des tirs possible sur une plus grande distance...
    Dernière modification par delphi_jb ; 12/02/2014 à 17h59.
  1. formule pour calcul ballistique avec resistance de l'air.
    Par invite01fa63cb dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/05/2013, 21h34
  2. Aide pour une formule par un exemple
    Par invite7b178f75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2011, 18h58
  3. de l'aide pour demontrer une formule
    Par invitec40d71bf dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2011, 21h16
  4. Aide pour formule
    Par invitee330a48f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2011, 19h15
  5. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par invite7ad10b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 19h20
