The Litvinenko case
The Litvinenko case
    inviteb79dcf40
    The Litvinenko case
    Bonsoir, j'ai un exercice de physique mais j'aimerais savoir comment trouver la question 2) et 3).
    In 2006, a former Russian spy, Alexandre Litvinenko, was poisoned in London by means of 10 microgrammes of polonium 210, probably coming from radioactive waste. This element, discovered by Marie Curie in an ore, pechblende, has an activity pf 1.66x10^14 Bq per gram. It emits nuclei of helium, which are very harmful since they are absorbed by human tissues.
    1)Was the polonium 210 which poisoned Litvienko of natural or artificial origin? And that discovered by Marie Curie?
    J'ai répondu que le polonium 210 est d'origine naturel mais que ce qu'a trouvé Marie Curie était artificiel. (Je sais pas si c'est bon)
    2)Determine the activity of 10 microgramme of polonium.
    Là j'ai essayé des calculs mais je pense pas que ce soit bon.
    J'ai trouvé A=8,3X10^9.
    3)Why were the doctors unable to detect the radioactive contamination easily?
    Merci par avance
    invitecaafce96
    Re : The Litvinenko case
    Bonsoir ,
    1 - Le 210 Po a été "découvert" et isolé par Marie Curie à partir du minerai d'Uranium naturel qui en contient seulement des traces .
    Si vous en voulez une quantité importante , il faut le produire en tant que radioélément artificiel .
    2 - Oui, c'est faux , question sans difficulté, il suffit d'appliquer la première relation de base en radioactivité , premier cours, première page ...;
    3 - On peut trouver 2 raisons , mais la principale, c'est que c'est un émetteur alpha pur, donc .... .
    invitecaafce96
    Pour la question 2, je n'avais pas tout lu (!) , on vous donne gentiment la réponse ...
    KLOUG
    Juste pour titiller Cat (mais ça ne remet pas du tout en cause la réponse sur la difficulté de détection du polonium)
    Il possède un gamma à 803 keV mais avec une intensité tellement faible 0,00123 % ! (monographie BIPM 5 vol 4)
    Pour une activité de 1GBq (pas très loin de l'activité) il y aurait 12300 gamma émis par seconde dans toutes les directions.
    Autant dire que si on a détecté ce produit radioactif c'est parce que l'information a été sciemment donnée par les Russes.
    Traduisez ensuit par : on peut vous liquider ou on veut et quand on veut.
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invitecaafce96
    Bonjour Kloug,
    Oui, oui, j'ai bien vu qu'il existait ce gamma de faible probabilité ... Mais je suis resté dans l'esprit du problème .
    Sinon, 12300 gamma en 4 Pi, on doit les voir le "cercueil" standard du médical , du moins ceux que je connaissais, avec le gros scintillateur diamètre 200 (?) , me semble t il ????
  1. Case quantique1
    Par invite9c5f7482 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2013, 19h39
  2. Case encoche
    Par inviteefbe90cb dans le forum Archéologie
    Dernier message: 01/07/2009, 16h39
  3. Case 12 --Case 19!
    Par invite4e5046fc dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2005, 17h17
