Question sur le courant alternatif
    invite1bf706f0
    Dans un circuit electrique alimenté en courant alternatif:la phase apporte les electrons vers l'appareil branché et le neutre renvoie les électrons de l'appareil vers le générateur...Comme ça alterne,la phase est pole + puis pole - et ainsi de suite.....et de meme pour le neutre??Est ce exact??
    MERCI de vos reponses
    stefjm
    Re : Question sur le courant alternatif
    Oui.
    La neutre est connecté à la terre, contrairement à la phase.
    C'est la seule différence.
    invite1bf706f0
    Le neutre est donc connecte a la terre et au generateur??Si tout se passe bien le neutre renvoie les electrons de l appareil vers le generateur et s il y a un souci les electrons filent a la terre??EST CE CELA?
    MERCI
    stefjm
    C'est ça.
    Le neutre est là en protection.
    Associé à une prise de terre et un disjoncteur différentiel, on peut détecter une fuite de courant. (Un courant qui part de la phase et va directement à la terre sans repasser par le neutre.)
    Le disjoncteur différentiel le détecte et ouvre le circuit. (protection du matériel et des personnes.)
    invite1bf706f0
    courant s ecoule vers la terre
    BONJOUR,Comment le courant peut il s ecouler vers la terre quand il y a un probleme dans le circuit?En fait comment le courant change sa direction en allant vers la terre quand un probleme survient dans le circuit??
    stefjm
    Re : courant s ecoule vers la terre
    Vous auriez pu éviter d'ouvrir une nouvelle discussion et suivre là :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4738790
    albanxiii
    Du coup, j'ai fusionné les discussions. Le lien dans le message #6 de stefjm devient circulaire.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 09h36
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  3. Question sur le courant alternatif..(forme polaire)
    Par invite1dda4089 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 09h26
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  5. question de cours sur courant alternatif
    Par invite2121d5c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2009, 18h16
