[Mécanique des fluides] Hauteur maximale que l'eau peut atteindre par
    invitea93cc7db
    Je vous explique ma problématique.
    Je dois éjecter de l'eau par des buses.
    Le modèle de buse est le suivant : APE Jaune 80° (fiche technique ici : http://www.albuz-spray.com/wp-conten...-Albuz-APE.pdf)
    La pression est de 2 bar.
    Le débit est de 0.49 L/min.
    Comment puis je déterminer la hauteur maximale que pourra atteindre l'eau éjectée par ses buses (dans les conditions nominales) ?
    obi76
    Re : [Mécanique des fluides] Hauteur maximale que l'eau peut atteindre par
    dans le cas le plus défavorable (inatteignable en pratique, à cause des frottements etc) est le suivant :
    connaissant le débit (en m^3/s) et le diamètre de la buse , on peut estimer la vitesse de liquide en sortie : .
    Avec cette vitesse, on peut estimer l'altitude maximale (en considérant que le liquide est en chute libre sans frottements, ce qui n'est évidement pas le cas) : .
    invitea93cc7db
    Bonjour Obi76 !
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Je n'ai pas précisé mais les buses sont dirigés vers le "haut", vers le "ciel". Est ce qu'on peut toujours appliquer votre formule dans ce cas ?
    Merci encore
    obi76
    Oui, on peut, c'est justement l'hypothèse que j'ai posée
    Nicophil
    et
    Non ?
    invite6dffde4c
    Oui. Je pense que Obi76 s'est fait piéger par le rayon/diamètre.
    Les physiciens travaillent toujours avec le rayon et d'autres (ingénieurs) utilisent le diamètre.
    En essayant que garder le diamètre on oublie parfois le '2'.
    Au revoir.
    sitalgo
    B'jour,
    Le mieux est d'utiliser une formule qui n'utilise pas le diamètre vu qu'on ne le connaît pas. Par contre on a la pression donc h = P/(rho.g).
    Ou plus simplement et en gros h = colonne d'eau => 2 bars = 20m.
    Cela dit l'approche est mauvaise car il s'agit d'un pulvérisateur, les formules Torricelli et dérivées ne sont pas applicables.
  1. Hauteur maximale atteinte par une fusée à eau
    Par invite1558f76a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2009, 13h54
  2. mécanique hauteur maximale
    Par invite76d7081c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2009, 18h58
  3. Hauteur maximale d'un gratte ciel
    Par invite837bd559 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/12/2008, 19h22
  4. Hauteur maximale d'aspiration
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 10h11
  5. Mécanique (fluides): hauteur d'un liquide
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 23h19
