Cycle avec des pressions différentes
    invite86cd2fbf
    J'ai imaginé un cycle avec des pressions différentes et je ne trouve pas la somme énergétique égale à 0. J'ai pensé un moment que lorsque je retire de la pression il ne fallait pas utiliser PV car c'est théorique donc j'ai utilisé P0V0*ln(P0/P1) et cela ne donne toujours pas une somme nulle. Il faut prendre une autre formule plus pratique ?
    J'ai tout expliqué sur l'image. Il s'agit de 4 cases avec des pressions différentes. A l'extérieur il y a la pression P. Le chiffre dans la case indique la pression relative à P, exemple : 0.1 => 0.1 P. Je fais des opérations simples avec les cases.
    Je trouve +0.6 PV pour lors des étapes 2/3 et -0.1 PV -0.4 PV et + 0.125 PV pour les autres étapes, la somme est de 0.225 PV.
    Nom : ppp2.jpg
Affichages : 73
Taille : 41,7 Ko
    Merci par avance pour votre aide.
    A++
    invite935b1a97
    Re : Cycle avec des pressions différentes
    il faut attendre la validation de l'image par un modérateur....
    mais as-tu considéré la variation d'entropie?
    invite86cd2fbf
    Ben je pensais qu'en utilisant la formule avec le ln ce serait tout bon. Je voulais utiliser théoriquement les pressions 1-1-0-0 mais le vide est difficile à faire et même en utilisant d'autres combinaisons cela ne donne pas 0, mais effectivement c'est sans doute un pb avec la température. Si je change les valeurs je trouve soit positif soit négatif jamais 0 mais j'ai pas essayé toutes les combinaisons.
  1. Cycle de vie semblable à celui du ténia - Etapes du cycle de vie 100% différentes
    Par inviteba8e3781 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2013, 13h45
  2. sphère creuse/2 pressions differentes
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2011, 02h58
  3. [Exercice] Différentes étapes du cycle cellulaire
    Par invitef31384ba dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/05/2009, 21h07
  4. Méca fluid/Pitot: Sommes des pressions= Moyennes des pressions?
    Par invite53ff3c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 12h00
  5. les différentes pressions
    Par invite1cfef7cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/01/2006, 13h47
