Je refais une série d'exos de statique.
Ces exos ont svt une entrée/ une sortie comme un système Bielle manivelle.
Dans l'exo sur le système Bielle Manivelle, on demande de déterminer la poussé au niveau du piston en fonction du couple moteur appliqué sur la manivelle.
Par contre, on considère que le piston est en liaison glissière avec frottement avec le bati.
Là, il y a une notion sur le frottement que je n'arrive pas saisir.
Si on considère le frottement, celà veut dire par définition du frottement que l'on a une vitesse de glissement (ici entre le bati et le piston)?
Or pourquoi a-t-on le droit d'appliquer des PFS sur des solides pour déterminer cette relation F=f(Cm) sachant que l'on n'a pas équilibre puisqu'il y a du glissement ?
Les hypothèses que j'ai mais qui me plaisent moyennement pour le moment sont :
- le glissement se fait à vitesse moyenne.
- ou les solides ont des masses négligeables donc le PFD est équivalent à un PFS dans ce cas.
Merci pour vos éclairages.
