Température pièce
Température pièce
    invite204ee98d
    Température pièce
    Enoncé, 20 personnes sont invitées à une soirée dans une pièce de réception dont les dimensions sont 10m * 7m * 5m. Chaque personne dont le volume moyen est 0.07 m^3 cède à l'air ambiant une puissance calorifique moyenne Pc de 100 kJ/h. L pièce est isolée et fermée.
    Elle ne contient pratiquement pas de meubles. L'air, initialement est à la température T0=293 K et sous la pression P0=1 bar. Cet air est assimilé à un gaz parfait diatomique de masse molaire M=29 g/mol. La constante des gaz parfait R vaut 8.31 J/mol.
    Evaluez la variation delta T de la température en un temps de 15 min puis de 1 heure.
    Bon déjà vu les données on peut appliquer la relation des gaz parfaits mais je vois à quoi cela va servir.
    Ensuite on a le flux qui vaut 100 kJ/h soit 100 W par personne pour un total de 20000 W pour 20 pers. cependant je connais juste l'expression suivante pour un flux.
    Phi=hS(deta T) pour un flux convectif à travers une surface or ici on a pas de surface, on a un volume donc je ne vois pas.
    Merci de me répondre.
    Boumako
    Re : Température pièce
    100kJ/h ne font pas 100W, et la surface n'a pas d'importance : On considère que la chaleur émise par les individus réchauffe directement l'air.
    invite204ee98d
    Mais du coup je ne connais pas l'expression à utiliser
    invite204ee98d
    J'ai cherché mais j'y arrive pas. Il doit falloir utiliser une formule que je ne connais pas
    invite1f1addeb
    Essaye de te demander combien d'énergie il faut pour élever l'air de la pièce de 1°C (cf. sa capacité calorifique)
    Le volume des personne te permet juste de le déduire du volume d'air j'imagine.
    PS : je confirme, les kJ/h et les W ne sont pas équivalents
    PS 2 : Tu as un zéro de trop aussi dans ton "20000"
    invite6dffde4c
    Le métabolisme basal (au repos total: pas d'activité physique ni mentale) d'une personne est de l'ordre de 120 W, ce qui fait 432 kJ/heure.
    Je crains que vous n'ayez que des cadavres presque froids dans la pièce.
    Tant pis pour les données loufoques.
    Calculez la puissance totale dégagée par les gens et calculez à quelle vitesse cette puissance fait chauffer l'air.
    Arrêtez-vous avant les 37°C.
    Au revoir.
    invite204ee98d
    Mais avant je suis obligé d'en déduire celle de l'air (5/2)nR ( je me disais bien qu'il fallait une relation dont je ne me souvenais plus)
  1. [Thermique] Évolution de la température dans une pièce
    Par invited49614ed dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2012, 18h17
  2. Température au centre d'une pièce
    Par invite6b9bcddc dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2012, 08h09
  3. élévation de température d'une pièce
    Par inviteeeeb85f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2011, 21h39
  4. calcul d'élévation de température d'une pièce
    Par inviteeeeb85f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2011, 18h49
  5. régulation en température d'une pièce ?
    Par invite7f933785 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 10h52
