[Thermique] Évolution de la température dans une pièce
    invited49614ed
    Mon TIPE porte sur un mur composé d'un matériau à changement de phase. Celui ci capte le rayonnement du soleil, change de phase et stocke cette énergie. Puis il la libère sous forme de chaleur à l'intérieur de la pièce quand sa température baisse.
    J'aurai aimé suivre l'évolution de la température d'une pièce disposant d'un tel mur. Pour cela, un chercheur que j'ai contacté m'a envoyé des mesures de la température de surface d'un tel mur. Ma question est, comment pensez vous que je peux les exploiter?
    Je pensais peut être étudier l'évolution de la température au sein d'une pièce formée de murs classiques et dont le coefficient de déperditions thermiques est donné par la norme RT 2005. Puis ensuite faire de même avec le mur en question et dont la température de surface serait celle des mesures, et comparer les résultats obtenus.
    Là où je suis un peu perdu c'est que je ne sais pas vraiment par où commencer ^^"
    Est ce que j'aboutirais en appliquant le premier principe à l'air de la pièce? Quels seraient les transferts thermiques à prendre en compte? Convection? (C'est ça qui ferait intervenir la température de surface du mur) Rayonnements? Mais avec le matériau à changement de phase, ça risque de s'avérer compliqué... Et finalement diffusion j'imagine.
    Voilà, merci pour toutes vos réponses.
    inviteb901c22f
    Re : [Thermique] Évolution de la température dans une pièce
    Ne peut-on se ramener au cas d'un mur avec production de chaleur interne avec une puissance volumique P?Auquel cas il faudrait se donner une expression pour P(x) à l'intérieur du mur.
    invited49614ed
    Oui on pourrait, mais cela voudrait dire établir en modèle pour le mur. Chose sur laquelle le chercheur que j'ai contacté à travaillé trois ans durant! J'ai trouvé un exercice semblable ici :
    http://docinsa.insa-lyon.fr/polycop/...d=160504&id2=6
    (cf avant dernière page du document) qui présente un problème similaire.
    Je pense que je vais m'y intéresser mais je ne suis pas sûr de pouvoir le résoudre seul... Les cours de l'INSA Lyon disponibles sur internet m'ont beaucoup aidés à ce propos!
    D'autres exercices dans ce document détails d'autre situations qui pourraient nous intéresser.
    inviteb901c22f
    Dans l’exemple cité en référence dans le document je trouve une loi de décroissance exponentielle.
    Pour la température du PCM lorsque l’on supprime l’éclairement et que tout est liquide :
    Avec
    Ou encore
    Avec =1,34 E5 s
    Tinf1=20 °C Tm=50 °C L=0,1 m c=2000 J/kgK ro=900 kg/m3 h1=20 W/m2°C hm=10 W/m2°C
    J’obtiens un temps t=4 heures environ pour atteindre 30°C
    Le flux Phi de chaque côté du mur est
    Ce qui donne un flux moyen libéré de Flux=120 Watts/m2
    Voilà les résultats que j’obtiens
    invited49614ed
    Merci, je vais essayer d'établir la dernière formule.
    Avec les résultats d'expérience que j'ai je trouve des constantes très différentes! Mais je ne pense pas que ça soit très gênant. Ce qui me semble un peu surprenant est de considérer Tm constant. Mais ça colle bien avec les courbes obtenues.
    Merci, vous m'aurez vraiment beaucoup aidé!
    invited49614ed
    Re-bonjour,
    Quand j'ai essayé d'établir la relation avec les mêmes hypothèses que l'énoncé j'ai obtenu :
    τ = (1/2)*(ro*C*L)*( 1/(h1+hm) )
    Je ne comprend pas l'erreur, pour moi l'expression du flux entrant est :
    h1*S*(Tinf,1 - T(t)) + h2*S*(Tinf,2 - T(t) )
    et celle du flux sortant :
    -hm*S*(Tinf,2 - T(t) ) -hm*S*(Tinf,1 - T(t) )
    Ensuite il faut se servir du fait que h1 = h2 et Tinf,1 = Tinf,2.
    Le problème c'est que dans mon cas on a Tinf,2 qui dépend de t. J'imagine que cette approche est alors impossible...
    inviteb901c22f
    J’ai écrit
    Avec
    on a T>Tinf1 et T>Tinf2
    Le flux est sortant de chaque côté du mur
    inviteb901c22f
    On a Phi1=-hmS(T-Tp1)=h1S(Tp1-Tinf1) continuité du flux(pour chaque côté du mur) ou Tp1=température de paroi
    avec
    ensuite on utilise
    pour obtenir l'expression du post précédent
  1. Calcul de thermique sur une pièce en acier
    Par invitecd8e1460 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2013, 16h02
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 13/01/2011, 09h31
  3. Evolution Coefficient Dilatation Thermique - Température
    Par invite025f328c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2010, 12h02
  4. Evolution de la conductivité thermique avec la température
    Par invitef786ada4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2009, 18h46
  5. Pression et temperature dans une centrale thermique
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 17h34
