Couplage
Couplage
    inviteffa8db36
    Couplage
    Salut
    Le couplage consiste à un transfert d'énergie entre deux systèmes en interaction entre deux phénomènes physiques.
    On étudie souvent pour décrire le couplage deux circuits LC couplé par une capa par exemple ou deux pendules couplé par un ressort.
    Je me demande si on peut parler de couplage pour le transformateur ou pour deux diapasons dont l'un est légèrement désaccordé.
    Si oui quels sont les éléments qui permettent de réaliser le couplage?
    Mej
    Nicophil
    Re : Couplage
    Deux circuits électriques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Circui...t_coupl%C3%A9s
    invite6dffde4c
    Re : Couplage
    Le couplage est indépendant des fréquences propres des systèmes. Donc, vous pouvez enlever le "légèrement désaccordé".
    Le couplage correspond à un transfert de puissance d'un système à un autre.
    Oui, il doit être possible de coupler des diapasons. Le plus facile est, je pense, à travers une "table d'harmonie".
    Au revoir.
    inviteffa8db36
    Re : Couplage
    Si j'ai bien compris on peut dire que pour le transfo on à bien un couplage entre les deux bobines via le circuit magnétique: couplage moyen.
    Dans le cas des bobines de Faraday, j'en déduis qu'il y a aussi couplage mais cette fois ci fort.
    Pour le diapason, cela parait plus difficile.
    invite7ce6aa19
    Re : Couplage
    Citation Envoyé par mej Voir le message
    Il y a une quantité de phénomènes physiques qui sont mathématiquement équivalent a 2 oscillateurs couplés (sur le modèle de 2 pendules couplés, ainsi que ceux que tu as cités).
    Quand 2 oscillateurs sont couplés de fréquence F1 et de fréquence F2 a constante de couplage fixée l'effet du couplage est d'autant pus efficace que la différence |F1- F2| est faible et donc maximale pour zero.
    Pour le voir tu prends un de tes modèles (par exemple les pendules) et tu écris les équations d'évolution dA/dt et dB/dt des 2 grandeurs associés aux 2 pendules. Quand tu auras fait ce petit calcul, tu comprendras d'un seul coup beaucoup de choses.
    Bon courage.
    stefjm
    Re : Couplage
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Par exemple.
    Pour 0, cela donne cela.
    inviteffa8db36
    Re : Couplage
    Je relance la discussion...
    Dans un livre j'ai lu qu'on dit que la diapason est couplé à la caisse de résonance.
    Je ne comprends pas pourquoi parle-t-on de couplage ici?
    invite6dffde4c
    Re : Couplage
    En réalité, ce que l'on appelle "caisse de résonance" n'est une caisse de résonance que très rarement.
    Le diapason est effectivement couplé à la planche en bois qui fait "table d'harmonie" car le diapason, en même temps que ces fourches oscillent latéralement (en opposition de phase) voit son pied osciller verticalement avec une plus faible amplitude. Quand on appuie le pied du diapason sur une surface plane, comme la table d'harmonie, celle-ci est entrainée par le pied du diapason et oscille aussi verticalement: c'est ce que vous appelez le couplage entre le diapason et la "caisse de résonance" (qui n'en est toujours pas une). C'est cette grande surface qui oscille verticalement qui transmet son mouvement à l'air d'une façon plus efficace que le diapason. Et on entend le diapason plus fortement.
    La table d'harmonie améliore le couplage entre le diapason et l'air.
    Au revoir.
  1. le couplage GC/MS
    Par invite276a3be1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2010, 16h16
  2. Couplage scalaire et couplage dipolaire
    Par invite57cecb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 09h25
  3. couplage?
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2009, 13h07
  4. Couplage L/S
    Par inviteb5aca729 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 04h00
  5. couplage
    Par invite459b7859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 22h03
