bilan de forces
bilan de forces
    inviteffa8db36
    bilan de forces
    Salut
    J'ai une difficulté avec le bilan de force lors de la démonstration expérimentale du principe des actions réciproques.
    J'utilise le protocole suivant=
    * Une balance numérique B1 est placée sur une table, une autre B2 est placée au dessus à l'aide d'une potence et d'un support. La balance B2 est équipé d'un crochet qui permet de réaliser une mesure de masse "à l'envers".
    * Sur B1 je place un aimant A1 et un aimant A2 est suspendu à B2 grâce à un fil accroché au crochet de la balance B2.
    * Avant de rapprocher les aimants l'un de l'autre, j'ai taré les deux balances.
    * Lorsque j'approche les aimants, B2 indique une valeur positive et B1 indique une valeur négative: les deux aimants s'attirent. Ces deux valeurs sont égales en valeur absolue.
    Après plusieurs tentatives, je n'arrive pas à faire le bilan de forces qui me permet de dire que FB/A=-FA/B (relation vectorielle)
    Merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : bilan de forces
    Je ne vois pas votre problème.
    Je ne vois pas ce que l'on entend exactement par "bilan des forces" à part de donner la valeur de chacune des forces.
    Ce qui vous permet de dire que la force qu'un aimant exerce sur l'autre est la même que celle que l'autre exerce sur l'un est la troisième loi de Newton (action et réaction).
    Vous n'êtes pas en train de "démontrer" les lois de Newton. Le mieux que vous pouvez faire est de démontrer que ce que vous mesurez n'est pas en contradiction avec les lois de Newton.
    Alors faites un dessin avec les différentes forces qui s'appliquent sur les balances et les aimants.
    Et vérifiez que vos forces satisfont les lois de Newton.
    Au revoir.
    inviteffa8db36
    C'est ce que j'ai fait mais je suis bloqué à la fin.
    *Les aimants A1 et A2 sont très éloignés l'un de l'autre (en vecteur)
    -pour A1: Pa1+R=0 Pa1 poids de l'aimant B1 et R réaction de la balance B1
    - pour A2: Pa2+T=0 Pa2 poids de l'aimant B2 et T tension du fil lié par un crochet à la balance B1
    *Les aimants sont maintenant proches et interagisses (en vecteur)
    -pour A1: Pa1+R'+Fa2/a1=0 Fa2/Fa1 force exercée par A2 sur A1 et R' nouvelle réaction de la balance B1
    -pour A2: Pa2+T'+Fa1/a2=0 Fa1/Fa2 force exercée par A1 sur A2 et T' nouvelle tension du fil
    Après calcul je trouve: Fa1/a2=T-T' et Fa2/a1=R-R' et là je suis bloqué pour dire que Fa1/a2=-Fa2/a1 (en vecteur)
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé. Mais sans votre dessin je ne peux pas vous suivre.
    Pouvez-vous le photographier et le poster ?
    Regardez:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    N'envoyez que des photos correctes (bien mises au point).
    inviteffa8db36
    J'espère que le schéma est clair.....
    a+
    invite6dffde4c
    Re.
    Les images doivent être postées en format image:
    gif, jpg, png, etc.
    Le format pdf est réservé exclusivement aux documents avec de textes et images.
    inviteffa8db36
    Ce n'est pas une image mais un texte rédigé avec une tablette
  1. bilan des forces sur un immeuble
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2014, 03h52
  2. Faire un bilan des forces !
    Par invite0c640b04 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2009, 10h50
  3. bilan des forces dans mon cas?
    Par invitecf14e441 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2009, 18h03
  4. Bilan des forces?
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2008, 07h39
  5. bilan de forces
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2007, 14h15
