Spectre Continu des rayons X
    invitecc9e680c
    Bonsoir les gens.
    Ma question est bête mais bon ... Quand on représente un spectre continu (Rayons X) en énergie ou en fréq. longueur d'onde ,pourquoi dans l'axe des Yson met d(phi)/d(E ou v ou lambda ), pourquoi pas le Phi seulement ?
    Merci d'avance .
    PSR B1919+21
    Re : Spectre Continu des rayons X
    Cela permet de normaliser les spectres par bande d'énergie.
    PSR
    invitecc9e680c
    Bon j'ai pensé à autre chose ! par exemple la Vitesse = dx/dt on peut représenter les variations de la vitesse en fonction du temps en mettant sur l'axe des Ys dx/dt au lieu de V .. j'ai essayé de faire la même chose avec les spectres bon pour d(phi)[J/S]/d(E)[J] = 1/S = Hz c'est la fréquence (des rayons x normalement ? )
    et pour d(phi)[J/S]/d(v)[1/S] = [J] c'est l'énergie des rayons x aussi ?
    enfin d(phi)[J/S]/d(lambda)[m] = [W/m] ?! ça représente quoi ?!
    est-ce que mon raisonnement est juste ? si non :'( revenez au premier message et essayez de me faire comprendre pourquoi ? Merci d'avance
    invitecc9e680c
    si j'ai bien compris c'est comme en statistique quand on représente des classes [Bandes d'énergie] qui ont des hauteurs différentes [ d(phi)/d(E) ] ... et chaque classe [Bande d'énergie] a son propre effectif [phi] qui est égal à la surface du rectangle . C'est ça ?
    PSR B1919+21
    Ca ressemble un peu à cela.
    Cette représentation permet de comparer des spectres mesurés (ou simulés) par des détecteurs de résolution différente. Si vous avez un détecteur de résolution dE la fluence phi dans le canal Ei est celle mesurée entre Ei et Ei+dE. On comprend bien qu'alors si la résolution dE n'est pas identique et si on veut comparer 2 spectres issus de 2 detecteurs de resolution différente il faut représenter dans chaque bande dE : phi (Ei)/dE.
    PSR
    invite6dffde4c
    On peut aussi ajouter que c'est une question de mesure. Dans un spectre continu, l'énergie pour une longueur d'onde unique est strictement égale à zéro.
    On ne peut mesurer que l'énergie totale émise ou l'énergie émise dans un intervalle de fréquences ou longueurs d'onde.
    Au revoir.
    invitecc9e680c
    Merci Beaucoup à vous deux ! vos réponses m'ont beaucoup aidées
  1. spectre discret, spectre continu
    Par invite87431254 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2013, 20h26
  2. D'où vient le spectre continu du Soleil ?
    Par invite8084bd6f dans le forum Archives
    Dernier message: 26/04/2013, 19h43
  3. différence entre spectre de raies et spectre continu
    Par invite4fd13f11 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 19h31
  4. spectre continu?
    Par invitea555a182 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 10h41
  5. Spectre continu du corps noir
    Par inviteef09a3f8 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/03/2009, 10h04
