Bizarrerie avec un AO
    invite713b46c6
    je suis novice dans les AO et après une expérience très simple d'Ao monté en amplificateur non inverseur, j'ai obtenu quelques bizarreries.
    En cherchant la fréquence de coupure, j'ai réglé le géné sur des fréquences très basses de qq mmHz puis j'ai augmenté, j'ai alors obtenu une fréquence de coupure de
    22,7 Hz ce qui me parait très faible ( le signal était également très déformé ) . Ensuite je suis partie d'une fréquence plus haute ( 230 Hz ) puis j'ai de nouveau augmenté la fréquence et j'ai trouvé une nvelle fréquence de coupure de 15.2 kHz. Donc l'Ao présentait en fait une bande passante.
    Je ne comprends pas bien car je m'attendais à obtenir un filtre passe haut d'après ce que j'avais lu. Existe-t-il des AO qui ne supporte pas les basses fréquences ? Je n'ai pas relevé la bonne référence pour l'AO donc je ne peux la donner.
    Autre petit problème, je trouvais un écart relatif de 8% sur le gain théorique ( 1+R2/R1) en le mesurant à partir des tensions efficaces et un très bon résultat avec les tensions max directement à l'oscillo ...
    Merci à ceux qui voudront bien me répondre.
    interferences
    Re : Bizarrerie avec un AO
    Même si vous vouliez vous adresser aux initiés vous auriez pu noter au moins dans le titre la signification du sigle : amplificateur opérationnel.
    Pour la question du gain, je suis pas un spécialiste en élec mais généralement, si on trouve un écart de moins de 10% c'est bien. (Vous avez bien mesuré à l’ohmmètre les résistances ?).
    Sinon pour l'histoire des fréquences, j'ai jamais fait d'étude fréquentielle sur ces machins désolé. Pour moi ça serait un passe bas plutôt non ? Vu que les AO sont caractérisés par un temps de montée. J'en appelle aux électroniciens.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invite713b46c6
    Oui en effet, je voulais dire passe-bas. Merci pour la rectification.
    invite01fb7c33
    Le gain reste constant du DC jusqu'à la limite du produit gain bande.
    Donc il y a des erreurs dans la manip, et le résultat est un peu n'importe quoi. Il faut nous fournir le schéma avec les valeurs des résistances et des condensateurs de découplage (tu n'en parles pas) la référence de l'amplificateur opérationnel, et la nature de l'alimentation, référence du générateur.
    invitea3c675f3
    Il n’est pas exclus que ton filtre présente plusieurs fréquences de coupure différentes, voire filtres RIAA et autres.
    J’imagine que ton filtre à 22,7Hz était un passe-haut, et que celui à 15k2 était un passe-bas, sinon, même à 6dB/octave, la perte d’un passe-bas @ 23Hz fait autour de -50dB à 15kHz, soit un rapport en tension de 0,00317 en tension.
    invite01fb7c33
    La présence d'un filtre est évoqué comme un constat, mais pas comme un élément structurel.
    On attend un schéma pour y voir plus clair.
  1. Bizarrerie !
    Par jiherve dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2011, 22h11
  2. bizarrerie avec l'USBMOD3
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 00h23
  3. Bizarrerie
    Par invite00ed5ff2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 22h09
