Angle pour maximiser une accélération
    invite553f5b9f
    Bonjour, j'ai un problème de mécanique classique ou l'on cherche à déterminer l'angle optimal pour maximiser l'accélération, les forces étant constantes. Il s'agit de tirer un bloc sur un plan plat en présence de frottement. On cherche l'angle alpha entre la force qui tire et l'horizontale. En théorie pour avoir une accélération maximale selon l'horizontal (le bloc n'a pas de mouvement vertical) il faut que le cosinus soit maximal soit alpha=0 .
    Mais un amis m'a parlé qu'il avait dérivé l'accélération et trouvait une valeur différente, proche de 0 degré mais différente.
    Quelle est donc la bonne valeur à prendre en compte ?
    invite6dffde4c
    Re : Angle pour maximiser une accélération
    Eu lieu de parler d'accélération, ce qui ne fait que obscurcir le problème, il faut étudier la force horizontale de traction.
    Faites un dessin.
    Cette force est formée par la composante horizontale de la force appliquée, moins la force de frottement, laquelle dépend de la normale au sol, laquelle dépend du poids de l'objet et de la composante verticale de la force appliquée.
    Exprimez donc, cette force horizontale résultante et calculez (en dérivant) la valeur le l'angle pour lequel elle est maximale.
    Cela demande en tout lignes de calcul.
    Au revoir.
    invite553f5b9f
    J'ai déjà exprimer la force de traction précédemment pour la calculer. J'ai voulu calculer dF/d(alpha) et je me retrouve avec des cosinus et sinus que je ne peux simplifier pour isoler alpha. En dérivant l'accélération horizontale je trouve bien alpha=0.
    Calvert
    Salut !
    C'est donc que tu as fait une erreur !
    Une fois le dessin fait, comment sont exprimées les forces projetées sur les axes verticaux et horizontaux ?
    (Je dois dire que je n'avais jamais vu ce problème auparavant, alors que c'est certainement un grand classique...)
    invite6dffde4c
    Re.
    Donnez-nous l'expression que vous avez trouvée pour 'F'.
    @Calvert: Oui. C'est un classique.
    invite553f5b9f
    Avec axe des x positif vers la droite et y vers le haut. Avec mes notations: Rn/uy ( réaction normale) : opposé au poids vers le haut; -P/uy; -Rt/ux ( réaction tangentielle ou frottements). Et la force F Fcos(alpha)/ux Fsin(alpha)/uy
    J'ai F=us*m*g/(cos(a)+us sin(a)) avec us coefficient statique de frottement et a=alpha
    invite6dffde4c
    Re.
    Votre expression est incorrecte.
    Et quand on trouve un sinus ou cosinus au dénominateur (ou une expression qui peut le rendre nul) on s'alarme et on vérifie qu'on ne s'est pas planté.
    invite553f5b9f
    Alors là ça me pose une grosse colle ! Qu'on soit d'accord, c'est l'expression de F que j'ai donné et non sa dérivée. Pour info l'expression de F a été déterminée lors de la recherche de la force à appliquer pour mettre en mouvement l'objet. Même méthode qu'en TD, ici la dimension est bonne et la valeur trouvée est totalement plausible. À moins qu'une classe entière ce soit plantée dans l'exercice je ne comprend pas...
    interferences
    Je ne connais pas cet exo, même si c'est un classique à priori.
    Première chose, que je fais, je balance les équations par la fenêtre et je fait un dessin.
    Je sais qu'il y a le poids, la réaction du sol portée par le cône de frottement et l'accélération horizontale.
    AH...Une chose en plus, je sais que j'ai la distance la plus courte entre une droite est un point en traçant la perpendiculaire à celle-ci passant par le point.
    Nom : Exo.png
Affichages : 169
Taille : 10,1 Ko
    Bon, j'ai un peu modifié le problème là en posant une accélération connue (toi je crois que tu as la force de connue) mais après c'est kifkif bourricot.
    C'est juste un problème de géométrie.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    interferences
    PS : Je me demande, si je ne me suis pas planté, vu que ça me paraît un peu trop simple. Si LPFR a parlé de dérivation. Moi, je trouve l'angle du cône.
    Bon, faut dire que j'ai fait quelques hypothèses du genre que ma force de traction s'exerce au centre de gravité.
    invite553f5b9f
    Problème résolu en utilisant l'équation de l'accélération horizontale m*ax=F cos(a) - Rt en sachant qu'en mouvement Rt=us*Rn. On retrouve Rn avec l'expression de l'accélération verticale. On remplace dans l'expression en x, puis en dérivant je trouve bien un angle différent de 0, et bien vérifié par le calcul également, quand on prend a=0 l'accélération et légèrement plus faible.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 28/12/2011, 18h45
  2. detection de l'angle (pente) de l'accélération
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 17h07
  3. relation accélération et angle d'un pendule
    Par invite8c328c84 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2010, 17h59
  4. Question : relation entre accélération et angle d'inclinaison
    Par invitea11a3778 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2009, 07h59
  5. acceleration, angle, moment
    Par inviteff6de5ac dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2005, 20h28
