Exercice Moteur à Courant Continu à Excitation Séparée
    invite74a3bb06
    Bonjour ! Je bloque sur l'exercice suivant même s'il a l'air simple :
    Les caractéristiques nominales d’un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante sont les suivantes :
    F.é.m : En = 115V,
    Fréquence de rotation : n’n = 958 tr/min,
    Moment du couple électromagnètique : Tem = 57,3 Nm,
    Intensité du courant dans l’induit : In = 50,0 A,
    Tension d’induit nominale : Un = 120 V.
    La résistance de l’induit est R = 0,10 Ohm et la tension d’alimentation de l’induit est maintenue constante, égale à sa valeur nominale.
    1° Déterminer l’expression
    1.1 de la caractéristique de vitesse n’ ( I ) du moteur,
    1.2 de la caractéristique électromécanique de couple Tem ( I ),
    1.3 de la caractéristique mécanique Tem (n’).
    2° Le moteur entraîne un ventilateur dont le couple a pour moment : Tr = 0,22 n² (unités S.I.). En supposant que les pertes autres que par effet Joule sont négligeables, calculer :
    2.1 la fréquence de rotation de l’ensemble moteur-ventilateur ,
    2.2 le moment du couple électromagnètique du moteur,
    2.3 l’intensité du courant qui traverse l’induit,
    2.4 la f.é.m du moteur.
    Concernent la question 1 où il faut déterminer les expressions, je ne comprends pas bien s'il s'agit d'établir des expressions littérales ou des expressions numériques en utilisant les caractéristiques nominales du moteur. Dans ce cas là, une seule formule permet à chaque fois d'exprimer la caractéristique voulue en fonction d'une autre.
    Ensuite, c'est à la question 2.1 que je bloque. Je ne vois pas comment calculer la fréquence de rotation de l'ensemble moteur-ventilateur étant donné que nous n'avons que ses caractéristiques nominales. En effet, on a Tu=Tr et Tu=Tem=Tr car les pertes constantes sont négligées. Cependant, je n'arrive pas à avancer. Une fois n trouvée, je parviendrais à résoudre la suite.
    Merci par avance de toutes vos réponses.
    Buyuko
    invitecaafce96
    Re : Exercice Moteur à Courant Continu à Excitation Séparée
    Bonjour et bienvenue ,
    Pour ici, voir http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Pour l'autre ...
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 20h13
  3. Géneratrice à courant continu:excitation shunt
    Par invite0ac374bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2010, 11h43
  4. Exercice moteur à courant continu
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 10h24
  5. Exo sur Moteur CC à éxcitation séparée
    Par invitec4eb90fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 13h27
