difficulté a comprendre les vases communicants
    invite13dcd32e
    bonjour a tous
    voila j'ai besoin éclaircissement, pourquoi dans l'image 2 l'eau s'écoule dans le verre 1 ?
    le verre 2 est plus haut donc il y a moins de pression atmospherique qui exerce une force sur l'eau, alors qu'elle force est a l'origine du passage de l'eau du verre 2 au verre 1?
    je me pose ses questions a cause d'une video que j'ai vu, si ca interesse : https://www.youtube.com/watch?v=_4keJXSo5ko
    merci d'avance
    trebor
    Re : difficulté a comprendre les vases communicants
    Bonjour Albert,
    A la pression atmosphérique qui appuie sur la surface de l'eau dans le tube 2 ( qui est égale à la pression dans le tube 1 ), il faut ajouter le poids de l'eau qui dépasse la hauteur d'eau du tube 1.
    Comme il y a un poids d'eau qui s'ajouter à la P atm, l'eau monte dans le tuyau vers le tube 1.
    Dernière modification par trebor ; 02/04/2014 à 18h05.
    invite13dcd32e
    quelle force pousse l'eau dans le tuyau ? la pression atmospherique?
    trebor
    Sur ton schéma de droite, rien ne bouge car les deux tubes sont au même niveau.
    Si tu relève le tube 2 de 5 cm, le niveau de l'eau sera plus haut que dans le tube 1, ce poids d'eau ( 5 cm ) va s'ajouter à la P atm et l'eau va monter dans le tuyau pour aller dans le tube 1 afin d'égaliser les deux niveaux.
    invitecaafce96
    Re
    Peut être une incompréhension ???
    Aussi bien à droite qu'à gauche, rien ne bouge car les niveaux des liquides sont au même niveau, c'est à dire sur la même horizontale .
    trebor
    Une précision, si le tuyau qui relie les 2 tubes n'est pas rempli d'eau et donc amorcé, rien ne bougera même si le tube 2 est plus haut que le tube 1.
    invitecaafce96
    Ne parlez pas de hauteurs de tube , on s'en fout , parlez des niveaux ou des différences de niveau .
    Le siphon marche s'il y a une différence de niveaux de liquide ... Et s'il est amorcé .
    invite0e8aa380
    @Albert-cosmoff : l'important dans l'expérience (la vidéo le montre bien) est que les réservoirs communiquent de manière continue par la conduite remplie d'eau. Ensuite, les niveaux d'eau s'égalisent. La force qui agit est la pression (pression atmosphérique à la surface des réservoirs + pression d'une certaine hauteur d'eau dans le cas où l'un des récipients est au-dessus de l'autre de sorte qu'il existe une différence de hauteur entre les niveaux de surface des réservoirs, cf la fin de la vidéo). Comme forces, vous avez la P(a) la pression atmosphérique (qui "appuie' sur les surfaces) et éventuellement P(gh) la pression due à une différence de niveau (qui vaudra ∆h*g).
    invite01fb7c33
    Sans atmosphère et sans pression atmosphérique donc, ça fonctionnerai pareil. Bon il faudrait quand même remplacer l'eau par autre chose qui ne se met pas à bouillir.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    cela semble contre intuitif mais imagine les deux tuyaux placés sous les verres (percés pour l'occasion) et le résultat nous parait nettement plus "normal".
    Nom : niveau.JPG
Affichages : 3561
Taille : 25,3 Ko
    invite01fb7c33
    Je suis allé un peu vite, la remarque de curieux de nature me fais réaliser que sans atmosphère avec les tuyaux en dessous, il n'y a pas de problème. Avec les tuyaux au dessus il y a un risque de cassure de la colonne de liquide. Il n'y a que les forces de cohésion ou la capillarité (si le tuyau à un petit diamètre) pour empêcher la cassure de la colonne..
    invite13dcd32e
    ok c'est compris merci pour vos reponses
  1. Calcul de remplissage Vases communicants
    Par invitefed50ecb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2012, 11h01
  2. Les vases communicants ???
    Par invited181bd8e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 17h00
  3. principe des vases communicants
    Par invite17b51d1d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2009, 15h52
  4. Difficulté à comprendre les notations
    Par cedbont dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2007, 10h05
  5. principe des vases communicants
    Par invitea3f2d575 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2005, 13h22
