Filtre passe haut
Filtre passe haut
    invited03209ae
    Filtre passe haut
    Je ne comprends pas pourquoi un circuit CR ou R est en paralléle avec la sortie est un passe haut. J'ai comprit le principe du passe bas quand le condensateur est en parraléle avec la sortie car à haute fréquence le condesateur ne se charge pas bien voir pas du tout donc on a une faible tension de sortie, donc juste les basse fréquence passe, mais en CR ? il laissera toujours passer que les basse fréquence non ?
    merci pour votre aide
    acx01b
    Re : Filtre passe haut
    passe-haut sur quoi ? Tension ou courant ? À quelle position dans le circuit ?
    un circuit RC seul présente peu d'intérêt, en général il y a un autre élément en parallèle ou série du RC qui ressoit une certaine tension/courant. Et selon l'endroit où il est placé l'effet (passe-haut/passe-bas) n'est pas le même.
    Citation Envoyé par snakes1993 Voir le message
    Je ne comprends pas pourquoi un circuit CR ou R est en paralléle avec la sortie est un passe haut. J'ai comprit le principe du passe bas quand le condensateur est , donc juste les basse fréquence passe, mais en CR ? il laissera toujours passer que les basse fréquence non ?
    le principe du passe bas quand le condensateur est en parraléle avec la sortie car à haute fréquence le condesateur ne se charge pas bien voir pas du tout le principe du passe bas quand le condensateur est en parraléle avec la sortie car à haute fréquence le condesateur ne se charge pas bien voir pas du tout
    Bonjour à toi,
    Fait donc pour commençer un petit schéma de ce qu etu veux nous expliquer.
    Ta phrase ne veut strictement rien dire: ".... le principe du passe bas quand le condensateur est en parraléle avec la sortie car à haute fréquence le condesateur ne se charge pas bien voir pas du tout.."
    Un condensateur ( dans ce cas) ne se charge pas, il COURT CICUITE la sortie s'il est en paralléle avec celle ci.
    Il n'est nullement question d'une "charge" du à la HF. Le condo est l'équivalent d'une " conduction" entre la sortie et la masse.
    Cette "conduction" (mise à la masse) est d'autant MEILLEURE que la fréquence est IMPORTANTE.
    C'est le principe du "découplage" HF.
  1. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  2. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  3. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  4. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 21h54
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
