nombres quantiques
nombres quantiques
    invite48da8aab
    nombres quantiques
    salut,
    en lisant un article sur la mécanique quantique je me suis aperçu qu'il y avait un des 4 nombres quantiques que je n'arrive pas trop à comprendre: j'ai fais des recherces et j'ai toujours du mal à le comprendre;
    donc qu'Est-ce qu'm la position de l'orbite d'un atome?
    cdt,
    ful,
    invitee8bfe293
    Re : nombres quantiques
    Les atomes possèdent des orbitales dans lesquelles ils logent les électrons (ou plus précisément c'est dans cette espace où l'on a 95% de les trouver). Les nombres quantiques servent à définir ces orbitales.
    invitee3131840
    J'ai vu que tu n'étais pas en post-bac ça va donc être difficile d'expliquer.
    Citation Envoyé par fulmen Voir le message
    L'origine des nombres quantiques s'explique généralement en utilisant une bonne dose d'algèbre... Mais j'ai un schéma simple et ne considérant que le cas particulier du moment cinétique orbital avec le vecteur position et la quantité de mouvement:
    L'existence des nombres et vient de la quantification du moment cinétique (Bohr en avait eu l'intuition et a essayer de le démontrer pour l'hydrogène). Je te passe les détails, mais en MQ on montre que lors d'une expérience il est impossible de connaitre simultanément les trois composantes cartésiennes de que sont , et (de la même façon qu'il est impossible de connaitre simultanément la vitesse et la position d'une particule si tu as entendu parlé du principe d'incertitude d’Heisenberg). En revanche on montre que l'on peut mesure sa norme puis une des composantes que l'on choisit arbitrairement, généralement par convention.
    Ensuite on montre que quelque soit le système étudié la mesure de est déterminée par . Connaissant et donc on mesure qui est déterminée par et dépend de
    Nom : momentcinetiqueorbital.png
Affichages : 164
Taille : 65,6 Ko
    Sur le schéma ci-dessus on a en guise d'exemple figure (a) le cas on connait donc la norme de (vecteur bleu) mais pas sa position exacte. Par contre, connaissant on a accès a une des valeurs de possibles, ce qui nous permet de connaitre une des valeur possible de la projection de sur (puisque est donnée par ). On sait donc que le moment cinétique orbitale se trouve dans un des cinq cônes représenté en bleu en figure (b) (on ne peut le placer que dans des cônes parce qu'on a une indétermination sur la valeur de deux composantes sur trois nécessaires)
    Mais bon, ce n'est qu'une représentation classique, la réalité est beaucoup plus compliquée...
    invite48da8aab
    ok merci pour ton explication
    et oui je connais les travaux d'Heisenberg mais je ne pensais pas qu'il était lié à ceci
    invitee3131840
    Je t'en prie, mais j'insiste que la représentation que j'ai donné est l'équivalent "mécanique classique" de la vraie explication quantique, valable uniquement pour le moment cinétique orbital. En mécanique quantique le moment cinétique est en fait une classe particulière de grandeurs physiques (observables) vérifiant certaines propriétés algébriques particulières. Le plus célèbre étant le moment cinétique intrinsèque: le spin. Sa quantification vient justement du fait que c'est un moment cinétique et les valeurs qu'il peut prendre est à l'origine de la différence entre fermions et bosons par exemple.
    invite48da8aab
    ok le spin: si je me trompe pas est un nombre quantique entier ou demi-entier (positif ou négatif) qui nous permet de savoir si un électron (par exemple) tournoie sur lui m^me dans un sens ou un autre?
    cdt,
    ful,
    invitee3131840
    C'est la représentation classique que l'on se fait du spin mais elle est fausse (c'est aussi sa première description historique qui lui a d'ailleurs donné son nom)... Le spin est une caractéristique purement quantique qui ne possède aucun équivalent classique correcte.
    Pour l’anecdote, si mes souvenirs sont bons, on a abandonné la représentation "toupie" du spin en étudiant l'électron puisqu'elle était en désaccord avec la théorie de la relativité (une rotation sur lui même de l'électron lui imposerait de par sa petite taille - et c'est un euphémisme... - de tournoyer à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui est théoriquement impossible).
    invite48da8aab
    ok merci je savais pas que c'était faux car quand je me suis documenter sur le spin j'ai lu et compris ca dans la plupart des articles lu
    invitee3131840
    C'est aussi ce que j'ai cru pendant longtemps jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire par le calcul. Disons que c'est encore une fois une vulgarisation, quand les profs et la plus part des (bons) bouquins en parle, ils le font avec prudence. Même Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Spin dans la partie "Historique" en parle. Mais comme je ne sais pas quelles sont tes sources je ne peux pas vraiment juger...
  1. nombres quantiques
    Par invitea7621bab dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2010, 16h00
  2. nombres quantiques
    Par inviteb703ae34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2009, 15h30
  3. Les nombres quantiques
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2008, 11h51
  4. nombres quantiques n,l,m
    Par invite7ce6aa19 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2008, 14h39
  5. nombres quantiques
    Par invite165299ee dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2007, 12h53
