Bernouilli / Clepsydre
    invitee6c603da
    Question Bernouilli / Clepsydre
    S'il vous plait aidez moi pour cet exercice :
    Enoncé:
    Un réservoir ouvert dont les parois sont verticales et dont l'ouverture a une superficie S1 est rempli d'eau.
    Une des parois est percée d'un trou circulaire de surface S2 situé à une profondeur h au-dessous du niveau de l'eau. On appelle ρ (rho) la masse volumique de l'eau et g l'accélération de pesanteur.
    Questions:
    1) Dans cette question je devais trouver le débit volumique : D= S1*v1= S2*v2
    2) A l'aide du théorème de Bernouilli, déterminer v2 en fonction de g, h et v1.
    En déduire l'expression de v1 en fonction de g, h, S1 et S2.
    ( Le fluide est incompressible donc ρ est le même en tout point)
    => Le théorème de Bernouilli est donné par la relation:
    1/2*ρ*v1^2+ P1+ ρgh1 = 1/2*ρ*v2^2+ P2+ ρgh2
    Pour simplifier avant d'écrire la relation je voulais savoir si on peut enlever les ρ(rho) (vu qu'ils sont constants) ?
    invite1f1addeb
    Re : Bernouilli / Clepsydre
    Oui tu peux (n'oublies alors pas de diviser ton terme de pression qui n'a pas rho en facteur).
    Et pour que ta démarches soit rigoureuse, tu dois aussi préciser que tu applique ton équation en deux points qui appartiennent à une même ligne de courant
    invitee6c603da
    D'accord, mais on me demande d'exprimer v2 en fonction de g, h et v1 donc les termes de pression doivent disparaitre, ça veut dire que la pression est la même aussi ?
    invite1f1addeb
    En fait si tu négliges la faible variation de pression de l'air entre l'ouverture et le trou, tu peux en effet considérer que la pression est identique, et supprimer le terme de pression.
    A condition de bien le justifier
    invitee6c603da
    J'ai donc trouvé :
    gh + (v1^2/2) = (v2^2/2)
    Donc v2= v1 + √ (2gh)
    J'espère que c'est ça, merci pour l'aide !
    invite1f1addeb
    Pour ma part je n'ai pas ça.
    J'ai fait très vite et sur un bout de papier car je dois partir ; je revérifierai ce soir.
    C'est peut-être moi qui me suis trompé donc, mais en attendant, fais bien attention à exprimer h en fonction de z1 et z2. Et attention aussi quand tu sors des éléments de sous la racine.
  1. Temps d'écoulement d'un clepsydre
    Par invitebc69264f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2012, 18h56
  2. quelle forme donner a une clepsydre pour que le débit soit constant?
    Par invited6bbae37 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/11/2009, 15h24
  3. aide : TIPE sur la clepsydre
    Par invite14d0ad62 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2008, 15h50
  4. bernouilli
    Par invite5f7f6d00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2006, 13h40
  5. TIPE clepsydre
    Par invite4636e611 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2006, 19h02
