Calcul du débit volumique
    invite39e0a783
    Voilà j'ai un petit problème pour calculer des débits volumiques, je vais essayer de faire simple.
    Je doit calculer le débit volumique de l'eau, dans plusieurs "buses" en sortie de tuyaux industriel.
    Je connais juste la pression qui est d'environ 3 bar.
    Pour la section j'ai un doute, par exemple pour une buse sur le document contructeur on m'indique un diamétre 2. Je ne sais pas quelles sont les unités, je suppose que c'est du 2mm²...
    Mais par exemple, avec ces données quelles formule puis-je utilisé pour calculer le débit volumique justement, vu que je ne connais pas la vitesse ?
    Merci d'avance,
    invite6dffde4c
    Re : Calcul du débit volumique
    Vous pouvez faire l'approximation que toute l'énergie perdue par la différence de pression: P.V (ou V est le volume se transforme en énergie cinétique ½ mv² (où 'v' est la vitesse).
    Comme vous connaissez le rapport entre le volume et la masse, vous obtenez la vitesse en fonction de la pression et la densité.
    Bien sur, ceci suppose que le flux est laminaire.
    Pour c'est qui est des unités du diamètre, il faut le déduire de l'application: lance des pompiers ? Hydropulseur odontologique ? Injecteur Diésel ?
    Au revoir.
    invite39e0a783
    Au revoir.
    Merci pour la réponse.
    Oui je vois, je peut utiliser plutot cette formule non ?
    Débit = Racine carré (2xDiamétre²xP)/(Rho)
    Rho = la masse volumique de l'eau soit 1000 kg/m3
    Le diamétre en m2
    La pression en bar
    Et le débit volumique en m3/s
    Là il s'agit de buses de rinceurs sur une machine industriel, donc je pense que c'est en mm.
    Après je ne sais pas si ma formule est juste.
    Boumako
    Avec ces données tu dois passer environ 0.17m3/h
    invite39e0a783
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    Merci, mais tu as fait quel calcul s'il te plait ? Ca m'intéresse.
    Boumako
    Je n'ai pas fais un calcul mais utilisé un logiciel spécifique. J'avais donné cette valeur afin de comparer le résultat avec une approche théorique, mais si tu veux le calcul pour ce cas précis je dois pouvoir le retrouver.
    invite39e0a783
    Ca m'aiderais beaucoup, oui.
    Et si tu peut me donner le nom du logiciel aussi, par la même occasion...
  1. passage du débit volumique au débit molaire !!!
    Par invitef0626882 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2010, 16h29
  2. Calcul de débit volumique en fonction de la pression et regime
    Par invitef1b2fdcb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 09h17
  3. calcul debit volumique avec pression et regime
    Par invitef1b2fdcb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2010, 02h03
  4. Calcul debit volumique en fonction de la pression
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 20h08
  5. Calcul débit air volumique
    Par invite5e053355 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2008, 23h04
