Calcul de débit volumique en fonction de la pression et regime
    invitef1b2fdcb
    je souhaiterai connaitre la méthode de calcul pour inclure une pression dans un calcul:
    je m'explique je calcul le débit volumique d'un moteur essence avec un taux de remplissage de 70%
    je fais donc :
    débit volumique = [(cylindrée * régime )/2]*0.70
    [m3]/[min]= [ [m3]* [tr]/[min] ] / 2 ] * taux de remplissage
    2 car le moteur aspire 1 tour sur 2.
    Donc ce calcul me permet de connaitre mon débit volumique d'air du moteur a un régime donnée.
    Je souhaiterai inclure dans l'équation une pression donnée et de connaitre le débit volumique d'air suralimenté.
    merci de votre aide.
    arrial
    Re : calcul de débit volumique en fonction de la pression et regime
    OK : je reprends avec notations et unités des physiciens.
    qv = η.c.2π.N/60
    qv : débit volumique [m³/s]
    η : taux de remplissage [0,7 : ça me parait bien peu …]
    c : cylindrée [m³]
    *N : vitesse en tr/min [ω = 2π.N/60 : vitesse angulaire en rad/s]
    … pour faire les bilans moteurs, on utilise plutôt qm = ρ.qv, car on tient ainsi compte de la variation de ρ [kg/m³] avec la pression, et les déprimogènes de mesure donnent directement des qm avec Bernoulli …
    Si les conduites sont courtes et pas trop fines, on peut faire une approche en négligeant les pertes de charge dans l'équation de Bernoulli simplifiée pour l'air : p + ½ ρ.V² = constante. C'est donc là que tu dois faire intervenir la variable "pression statique", p.
    • ρ = ρ○.(T○/T)(p/p○)
    ρ○ = 1,293 kg/m³ à 0°C, 1 atm ~ 1 bar absolu = 100 000 Pa
    T : température absolue en K ; T = 273 + θ°C
    p : pression absolue en Pa
    entrée de turbo : p = p○, V = 0 à l'air libre
    sortie de turbo : p = p○ + Δp, V à mesurer (?)
    général : qv = V.S en toute section S, V étant la vitesse moyenne dans la section …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    arrial
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    qv = η.c.2π.N/60
    c : cylindrée [m³]
    CORRECTIF : j'ai planté grave (manque de pratique …]
    qv = η.c.N
    c : cylindrée [m³]
    arrial
    qv = η.c.2π.N/60
    c : cylindrée [m³]
    qv = η.c.N/2
    <monocylindre 4 temps, donc un cycle sur 2 actif : tu as raison>
    c : cylindrée [m³]
    <décidément ‼>
  1. Réponses: 55
    Dernier message: 21/05/2010, 21h08
  2. calcul debit volumique avec pression et regime
    Par invitef1b2fdcb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2010, 02h03
  3. Calcul debit volumique en fonction de la pression
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 20h08
  4. Calcul débit air volumique
    Par invite5e053355 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2008, 23h04
  5. calcul de la préssion en fonction du débit d'air
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 14h17
