Vitesse maximal admissible dans une conduite.
    invite2d1a273f
    j'aimerais connaitre la vitesse maximal admissible pour une conduite en cuivre et ce pour un fluide autre que l'eau( huile minéral ,essence ....).
    Merci d'avance.
    invite8fd0ee2c
    Re : vitesse maximal admissible dans une conduite.
    Qu'entends-tu par "admissible"?
    Par exemple dans des gaines (air) en résidence la vitesse maximale admissible est d'environ 4m/s mais ce sont des critères de confort.
    invite2d1a273f
    Bonjour Stefller,
    A vrai dire je cherche la vitesse maximale avec laquelle peut circuler un fluide tout en évitant le phénomène d'érosion.
    Merci .
    invitecd69cbb3
    La vitesse idéale dans une conduite est surtout lié au frottement qu'a le fluide avec l'intérieur du tuyau pou évité un régime turbulent rugueux (recherche des explications sur le nombre de reynolds). On considère généralement (quelque soit le fluide) :
    Conduite d'aspiration : V=1,2 m/s
    Conduite de travail : V=6 m/s
    Conduite de retour au bac, de transfert de fluide : 2 m/s
    invite2d1a273f
    Donc si j'ai bien compris, la seul restriction sur la vitesse d'écoulement est d'éviter un régime turbulent rugueux ( reynolds >10^5)?
    la vitesse dépendra alors du diamètre de la conduite (densité et viscosité du fluide également)??
    invitecd69cbb3
    La vitesse dépends en effet du diamètre de ta conduite mais aussi du débit de ton fluide :
    Q : débit
    S : section intérieur de ta conduite
    Mais elle dépends aussi de ta viscosité :
    = Viscosité cinématique du fluide (ne pas confondre avec viscosité dynamique , il y a un rapport avec la masse volumique entre les deux)
    Le but est de garder un bon nombre de reynolds (écoulement laminaire ou turbulent lisse), tout en ayant une vitesse s'approchant de celles précédemments cité en fonction de l'utilité de ta conduite.
    invite2d1a273f
    merci Dizzu,
    Donc un fluide peut atteindre une vitesse de 22 m/s dans une conduite assez grande assurant un Reynolds inférieur à 10^5 ?
    c'est logique ?
    invitecd69cbb3
    Désolé du retard j'étais aps mal occuper c'est temps ci.
    Non il faut atteindre une vitesse entre 1 et 6 m/s pour éviter tout frottement du fluide avec la paroi.
  1. vitesse maximale admissible
    Par invite27fb8bad dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2011, 18h38
  2. vitesse maximal
    Par invite397ab838 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/10/2011, 13h06
  3. Profil de vitesse dans une conduite
    Par mc222 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/07/2010, 17h44
  4. Vitesse moyenne dans une conduite
    Par invite1f4fc298 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2009, 14h15
  5. Calcul de Débit maximal dans une conduite
    Par invite0de4eea2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2008, 16h20
