montage d'un transistor
    invited03209ae
    Dans le lien suivant au point C3.4 Les trois montages fondamentaux à transistors, on parle d'émetteur commune, base commun et collecteur commun, je ne comprends pas ce qu'il y a de commun, pour moi un montage a emmteur commun est un montage ou la source de tension de l'émetteur et celle de la base se rejoigne en un point commun ! alors que sur ce lien, je vois seulement qu'ils sont tous relié a la terre ! pourquoi ça ?
    http://www.epsic.ch/cours/electroniq...ml#ancre336321
    invite01fb7c33
    Re : montage d'un transistor
    Tu décris un collecteur commun. Voir ta pièce jointe.
    invited03209ae
    oui mais dans ma pièce jointe, je ne vois rien de commun !
    curieuxdenature
    un transistor n'a que 3 pattes, avec 2 pour l'entrée et 2 pour la sortie, il y a forcément une patte commune.
    C'est ce commun qui sert de référence au montage du même nom.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par snakes1993 Voir le message
    Ce n'est pas une terre mais une masse commune, en électronique c'est plus simple de dessiner une masse que de faire des retours par des tas de croisements de fils, ce qui va embrouiller complétement le schéma.
    invite897678a3
    ...pour moi un montage a emmteur commun est un montage ou la source de tension de l'émetteur et celle de la base se rejoigne en un point commun ! alors que sur ce lien, je vois seulement qu'ils sont tous relié a la terre ! pourquoi ça ?
    Je souhaite compléter les précedentes réponses.
    J'ai l'impression que ce qui te gêne est la présence du "dipole" (je crois que vous appellez cela ainsi, maintenant) entre le collecteur et la masse (voir vignette dans l'image ci-jointe).
    Cependant, quand tu verra l'image (un peu de patience, elle doit être validée par un modo), je pense que ce schéma de transistor en émetteur commun te "parlera" davantage que celui du cours dont tu nous a donné le lien.
    Rc représente la résistance de charge du collecteur, et il est possible se "voir" à sa place une led ou un relais, ou encore, à la jonction du collecteur et de Rc, une connexion vers l'étage suivant.
    invite897678a3
    Trop tard pour éditer!
    J'ajoute que le signal sortant est "référencé" par rapport à la masse.
    D'où la présence du "dipole" sur la petite vignette.
  1. Montage à transistor
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 15h18
  2. Montage transistor
    Par invite346ef7b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 19h27
  3. Montage Led+transistor NPN
    Par invite33bab8bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 13h39
  4. Montage transistor
    Par invite2f077532 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2009, 19h08
  5. Montage transistor
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 12h37
