Energie d'une vague
Energie d'une vague
    invitef0122c7e
    Energie d'une vague
    Je vous contacte dans le cadre de mon projet personnel (TIPE) dans lequel j'analyse une façon "différente" de récupérer l'énergie de la mer, le système s'appelle Oscillating Column Water (OWC)
    Tout ceci pour vous demander s'il existe une formule me permettant de quantifier l'énergie que m'apporte une vague. J'ai déjà effectué quelques recherches mais aucun résultats puisque les formules trouvées parlaient de vagues de surfaces alors que dans mon expérience je ne peux pas utiliser cette hypothèse.
    Je vous remercie de votre aide d'avance
    Deedee81
    Re : Energie d'une vague
    Je ne suis pas spécialiste de ce genre de sujet, alors je vais essayer de faire avancer le schmilblick par quelques remarques et une question.
    EDIT Deux questions
    Citation Envoyé par didiadn Voir le message
    Je ne comprend pas bien. J'allais direz que c'était assez facile à estimer (énergie potentielle, avec la hauteur de la vague qu'on peut assimiler à une sinusoïde, et énergie cinétique).
    Mais tu dis que tu ne peux pas utiliser le fait que c'est des vagues de surface ???? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que des vagues de surface ?
    Petite question : est-ce que ton système utilise une colonne d'eau dont la hauteur est due à la vague par le système des vases communiquant ?
    Dans ce cas, l'énergie stockée dans la colonne est égale à l'énergie potentielle de la hauteur de colonne d'eau. Idem ici, il faut peut-être tenir compte de l'énergie cinétique. Ca dépend sans doute du fonctionnement exact.
    invite6dffde4c
    Et de quel autre type de vague que celui des vagues de surface parlez-vous ?
    Il n'y a pas beaucoup d'autres (du moins dont j'aie entendu parler) et leur énergie est plutôt irrécupérable.
    Au revoir.
    invitef0122c7e
    En fait dans les formules que j'avais trouvé l'hypothèse la moins vérifiée est que l'amplitude de la vague doit être petite devant la distance entre le fond et le niveau moyen de l'eau puisque dans mon expérience l'amplitude de la vague fait quasiment la moitié de cette distance entre le fond et le niveau moyen de l'eau. Un professeur m'avait parlé d'une autre sorte de vague mais impossible de me rappeler le nom :/
    Et justement Deedee81 l'estimation de l'énergie potentielle et cinétique ne me parait pas simple ^^ et c'est justement ce que je cherche!
    Sinon dans mon expérience l'énergie ne vient pas d'une colonne d'eau et il n'y a pas de transvasement, j'utilise un excitateur mécanique pour fabriquer la vague
    invite6dffde4c
    C'est bien ce qui me semblait. Restons donc aux vagues ordinaires.
    Vous trouverez l'énergie transportée par une vague dans ce chapitre:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes8-a.pdf
    Attention: dans ce chapitre je ne traite que des vagues gravitationnelles et non des ondes capillaires.
    Au revoir.
    Deedee81
    Excellent ce document.
    Didiadn, j'attire particulièrement l'attention sur la partie 8,3 sur les vagues en eau peu profonde.
    LPFR, merci de ton intervention.
    invitef0122c7e
    Merci de votre aide Je vais éplucher cela ce soir, je reviendrais vers vous si des éléments restent obscures après cela.
    Mais encore une fois merci!
    invitef0122c7e
    Serait-il possible de connaître l'origine de ce document? (Professeur, Université/Ecole/Lycée, année)
    Cela rendrait mes sources plus fiables lorsqu'elles apparaitront
    invite6dffde4c
    Re.
    Je vous l'envoi par MP.
  1. Energie d'une vague = cube de la hauteur d'eau ?
    Par invite3e3156d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2011, 07h49
  2. une vague énorme ?
    Par inviteb29a44e7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/08/2009, 20h33
  3. Tpe Vague Oral
    Par invite07fc382a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2009, 15h05
  4. Poutraison en vague
    Par invite915759f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2007, 06h44
  5. calculer l'energie d'une vague...help!!!
    Par invitea7a89b34 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2006, 10h12
