Systeme avec courant alternatif et continu
    invite3fc1ace6
    Bonjour, pour cette année, j'ai crée un projet en SSI, c'est une serre automatisé.
    Mais l'utilisation du courant alternatif nous était interdit.
    Or, maintenant que l'année est finie , je peux maintenant améliorer mon projet à ma guise.
    J'aimerais donc utiliser des Ampoules CFL mais celle si sont en courant alternatif et je ne sais pas comment m'y prendre
    J'ai une carte arduino branché sur secteur avec deux ventilateurs et un vaporisateur qui va avec.
    invite6dffde4c
    Re : Systeme avec courant alternatif et continu
    Si votre problème est de comment brancher ou débrancher le secteur à partir d'une base tension continue, le mieux est un "relai statique".
    On peut le faire fonctionner en tout-ou-rien. Mais on peut aussi le contrôler comme un gradateur en jouant sur le rapport cyclique on-off.
    Préférez des relais "zéro crossing" qui ne se ferment qu'au moment où la tension secteur passe par zéro.
    Au revoir.
    invite3fc1ace6
    Merci beaucoup !
  1. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 09h36
  2. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  3. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par invitee39ffb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 07h16
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
