explication SCIENTIFIQUE de l'usure d'un tube UV
    winproof
    après moultes recherches sur le web, je n'ai pas trouvé la réponse a ma question, alors je la pose ici:
    j'ai pu lire un peu partout que les tubes UV utilisés pour stériliser l'eau ont une durée de vie, qu'au bout d'un certain temps la quantité d'UV émise diminue.
    mais pourquoi?
    autant pour un tube fluo je comprend, la couche chimique chargée de convertir les UV en lumière visible s'abime, mais un tube UV n'a pas de couche chimique sauf erreur.
    quelque chose lié a l'ionisation du gaz utilisé?
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : explication SCIENTIFIQUE de l'usure d'un tube UV
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne connais pas la raison pour un cas spécifique. Mais je peux vous faire une liste de raisons pour lesquelles un tube à décharge peut changer de spectre.
    - La pulvérisation cathodique (cathode sputtering). Les électrodes sont bombardés par des ions (ici de mercure) qui arrachent des amas d'atomes qui vont se déposer su les parois en les rendant moins transparentes. On peut observer ce phénomène sur les vieilles (plusieurs décennies) lucioles au néon dans les interrupteurs éclairées, comme ceux des paliers ou des cages d'escalier.
    - le changement dans l'atmosphère interne. Soit par des micro-fuites et/ou par le dégazage des parois et des électrodes. J'ai eu le cas d'un laser He-Ne qui est tombé ainsi en panne. On ne voit rien d'apparent, mais le gaz à l'intérieur a changé.
    Au revoir.
    winproof
    ok, c'est déjà plus clair,merci.
  1. sexsomnie, explication scientifique ?
    Par johnny57 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 25/01/2012, 09h37
  2. Explication scientifique sur le rythme cardiaque ?
    Par invite004acbc8 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/02/2011, 17h32
  3. Explication scientifique de la traversée de la mer rouge
    Par invitedad4948e dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 51
    Dernier message: 19/03/2008, 02h46
  4. Besoin d'une explication scientifique à propos de la Lune
    Par invite8679f602 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/09/2007, 22h39
  5. Technique des sourciers : existe-t-il une explication scientifique ?
    Par invitec51ce410 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 90
    Dernier message: 31/08/2006, 19h13
