Fidélité d'un appareil de mesure et variation de la pièce
    invite8ecedd5b
    Post Fidélité d'un appareil de mesure et variation de la pièce
    Nous disposons d'un appareil de mesure de couple pour mesurer des ressorts spiraux (ordre de grandeur 5mN.m).
    On aimerait déterminer la fidélité de mesure de l'appareil (répétabilité/reproductibilité).
    La technique qui consiste à faire n mesures d'affilé ne permet pas de déduire une répétabilité, en effet, le ressort spiral n'est pas stable (mais on ne sait pas de "combien").
    Et nous n'avons pas d'étalon de couple...
    Du coup on se demande quelle méthode utiliser pour "distinguer" les variations de l'appareil et les variations de la pièce.
    Faire un R&R (Charbonneau) ne nous permet pas cette séparation.
    Quelqu'un a t-il une idée ?
    Bonne journée.
    calculair
    Re : Fidélité d'un appareil de mesure et variation de la pièce
    mesurer le couple avec une balance de précision en connaissant la longueur du bras de levier axe de rotation - plateau de la balance
    invite8ecedd5b
    Merci de votre réponse.
    Effectivement, en démontant l'appareil, on peut vérifier le capteur de couple à l'aide de poids étalon + bras de levier, on l'a déjà fait, on obtient une linéarité < 1% EM.
    Le problème n'est pas le capteur je pense, il s'agit de l'ensemble, c'est à dire l' appareil en lui même (capteur + alignement + posage +...)
    Comme on n'a pas de moyen de déterminer la justesse de l'appareil (une fois le capteur monté), on essai déjà de déterminer sa fidélité.
    Et c'est là que ça cloche ^^, car cet appareil sert à mesurer des ressorts spiraux, mais ces ressorts ne sont pas stables , grrrr.
    Boumako
    Mesurer le couple avec une balance me semble compliqué, par contre tu dois facilement pouvoir fixer une tige sur l'axe de l'appareil de mesure et accrocher une masse calibrée à une extrémité.
    Sinon il faut acheter un capteur de couple certifié.
    Dernière modification par Boumako ; 01/07/2014 à 10h00.
    invite8ecedd5b
    Nous avons aussi pensé à appliquer notre méthode de vérification du capteur seul à l'appareil (en le retournant, avec un jeu de file qui donne le bras de levier, avec un ressort plan, ...).
    Mais, aucun ne correspond aux conditions d'utilisation car on ne vérifie que le capteur et pas l'ensemble ...
    Je détail un peu le fonctionnement :
    Le ressort spiral (barillet) est fixé à un posage qui est relié à un couplemètre, un axe motorisé vient entrainer le ressort, on regarde l'évolution du couple lors de l'armage, désarmage, glissement du ressort.
    On remarque des incohérences (juste en voyant le graph ^^)... on cherche d'où ça vient : de la pièce ou de l'appareil (capteur + posage + alignement +...).
    Dans l'industrie, c'est toujours la même histoire, le fournisseur dit que c'est notre mesurage qui foire et nous on dit que c'est leurs pièces qui vont pas .
    Du coup, on doit déterminer la variation associé à la pièce et la variation associé à l'appareil quand celui-ci mesure la pièce.
    Et oui y a toujours une différence entre ce qu'annonce un fournisseur de pièce et ce qu'on reçoit... d'ailleurs c'est la même affaire pour les appareils de mesure... les performances annoncées sont toujours en dessous des performances dans nos conditions/méthodes d'utilisation et en fonction des pièces à mesurer ...
  1. Métrologie Appareil de Mesure
    Par invite224baad1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2014, 10h21
  2. Précision d'un appareil de mesure
    Par invitebe9d19a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 13h53
  3. appareil de mesure radiologique
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2009, 19h11
  4. Appareil de mesure ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 18h56
  5. fidélité d'un appareil
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2006, 10h20
