Peser un objet sans balance en se basant sur la loi Newton
    invite80cb9280
    Je voudrai peser des objets sans balance, la piste que j'ai trouvé est la loi de Newton : Masse =Force/Accélération.
    Le scénario est comme suit :
    Je prends un sachet/boite avec ma main du sol, puis je la dépose sur la table.
    Je dispose d'un accéléromètre. Mais je ne sais pas comment déterminer la force.
    Avez-vous des idées ?
    invitecaafce96
    Re : peser un objet sans balance en se basant sur la loi Newton
    Cela ne fonctionne pas ; Cela dépend de votre propre force musculaire et de votre volonté :
    Vous pouvez remonter lentement un objet léger et rapidement un objet lourd .
    Sans balance , vous pouvez suspendre les objets au bout d'un ressort , cela existe .
    invite80cb9280
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    C'est pour cela que je veux utiliser un accéléromètre pour mesurer l'accélération du mouvement.
    invite6dffde4c
    En résumé, ce n’est pas possible.
    Si vous regardez les définitions de « masse » et de « force » vous verrez qu’on définit l’une à partir de l’autre. Le seul moyen (actuel) de les départager est la masse étalon située à Sèvres et une balance.
    Ou passer par la loi de Hooke et utiliser une balance à ressort, comme indiqué par Catmandou.
    Cela fait des années que des physiciens essaient de trouver une méthode de définition (et mesure, évidement) de la masse qui ne dépende pas ni d’un étalon ni de l’élasticité.
    Au revoir.
    Amanuensis
    On sait "mesurer" GM pour de très gros objets sans étalon et sans élasticité (1). Mais la technique est inadaptée pour l'échelle humaine...
    (1) Et à un certain sens cela se base sur la loi de Newton.
    Dernière modification par Amanuensis ; 09/07/2014 à 17h59.
    invitecaafce96
    Sur l'extrémité d'une table horizontale , vous installez une poulie , une ficelle avec une masse qui pend et va descendre ;
    Sur la partie horizontale de la table , sur la ficelle , vous attachez l'accéléromètre , puis la masse à mesurer posée SANS frottement sur la table ;
    Vous lâchez le tout et vous lisez l'accélération .
    Ensuite, je pense que le calcul est simple ...
    invitecaafce96
    Pendant la nuit, , j'ai supprimé la table ...
    Vous suspendez une poulie au plafond avec une ficelle .
    Vous mettez la masse connue d'un coté et la masse inconnue de l'autre et vous collez l'accéléromètre quelque part , et vous lâchez le tout .
    Et rendons à Mr A....d, ce qui lui appartient .
    invite6dffde4c
    Bonjour Catmandou.
    Vos efforts doivent vous valoir d’admission à la APM (*). (À moins que vous ne soyez déjà membre).
    Plus sérieusement, vous êtes en train de mesurer une masse en mesurant le mouvement d’une balance déséquilibrée.
    C’est correct et parfaitement inutile. On devrait mettre cette discussion dans science ludique.
    En tout cas vous avez trouvée une solution correcte au problème de Fariss.
    Mais elle nécessite de connaitre la valeur de l’autre masse.
    Au revoir.
    (*) Association de Physiciens Masochistes
    invite80cb9280
    Vous ne pourriez pas supprimer la polie ce soir aussi ???
    J'aurai ma solution idéale
    Boumako
    Si on dispose d'une poulie, d'une ficelle et d'une masse connue l’accéléromètre ne sert plus à rien.
    invite80cb9280
    Re : Peser un objet sans balance en se basant sur la loi Newton
    Si on suppose que la personne qui va soulever le poids est toujours la même(en occurrence moi), si je détermine ma "Force", je pourrais alors mesurer la masse du poids que je soulève avec un accéléromètre ...?
    Masse = Force(g m²/s)/Accélération(m²/s).
    Il reste comment mesurer ma force en g m²/s ?.
    invited89a465d
    Sans capteur d'accélération, il y a moyen de déterminer une masse sans balance par rapport à une masse connue :
    Attacher successivement la masse connue et la masse à déterminer au bout d'un ressort et mesurer la période des petites oscillations verticales des deux masses (par exemple en chronométrant le temps pour 10 oscillations... ou 100 si vous êtes patient). Les périodes sont dans le même rapport que les racines carrées des masses.
  1. Composants pour récepteur d'horloge se basant sur FI 162kHZ
    Par inviteac168d1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 22h09
  2. Peser correctement sur une balance de précision
    Par inviteb332a822 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2007, 11h28
  3. Newton sans miroir plan !!
    Par f6bes dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/09/2006, 07h56
