Sources liées electrocinétique
    invitecc2e5eff
    Bonjour ,
    la definition d'une sources (courant ou tension) liée est que sa valeur dépend d'une ddp ou d'un courant du réseau.
    Mais je ne la trouve pas très précise car par exemple dans ce schéma la , j'ai l'impression que toutes les sources sont liées :
    Nom : liée.png
Affichages : 457
Taille : 6,6 Ko
    Tout dabord E1 et J sont forcément liées par la loi des mailles ( ou Chasles). Ensuite V est liée à u, mais u est fonction de E2,E1 et J ...
    Donc voici ma question:
    quelle est la véritable définition d'une source liée ?
    merci beaucoup
    invite6dffde4c
    Re : Sources liées electrocinétique
    La définition que vous avez est correcte.
    C’est votre interprétation de « dépendance » qui est incorrecte.
    Dans l’exemple que vous donnez, la valeur de ‘E1’ est fixe et ne dépend de rien d’autre (en particulier elle ne dépend pas de ‘J’).
    Même chose pour ‘J’ sa valeur ne dépend de rien d’autre. Et, dans cet exemple, elle impose la valeur du courant dans la maille E1, R1, R2, J.
    C’est votre définition de source de tension ou de courant qui est à revoir : un source de tension maintient à se bornes une tension quoi qui arrive. Même chose pour une source de courant : le courant qui la traverse reste le même quoi qu’il arrive.
    Et pour une source dépendante c‘est encore la même chose. Dans votre exemple, la tension de la source V reste égale à ‘a.u’ quoi qu’il arrive (mais dépend, évidement, des valeurs prises par ‘a’ et ‘u’).
    Au revoir.
  1. [Elec] Cas des sources liées, théorème de superposition
    Par invite89d63d2c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 17h45
  2. pertes liées à une panne
    Par invitee8c1c39a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2009, 09h48
  3. [Génétique] maladies liées à X
    Par invite846fab1e dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/06/2009, 11h13
  4. maladies liées a l'X
    Par inviteda3df05e dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 23/01/2009, 17h12
