Conséquence de la poussée d'Archimède
    invite32e1bb91
    Bonsoir. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer cette phrase s'il-vous-plaît? "La poussée d’Archimède entraîne que c’est la phase de masse volumique la plus faible qui se trouve au-dessus de l’autre." Merci d'avance.
    invite8241b23e
    Re : Conséquence de la poussée d'Archimède
    Salut !
    L'huile à une densité plus faible que l'eau, et donc, une masse volumique plus faible.
    Comme l'eau et l'huile ne se mélangent pas, l'un sera au dessus de l'autre. Et c'est toujours celui qui est la moins dense qui flotte.
    invite32e1bb91
    Merci bien d'avoir répondu. Mon problème est que je n'arrive pas à le justifier "par le calcul" avec l'expression de la poussée d'Archimède... Imaginons l'énoncé suivant: soit un récipient contenant 2 fluide F1 et F2 de masses volumiques respectives mu1 et mu2 avec mu1<mu2. Prouver que F1 est situé au dessus de F2. J'avais pensé utiliser la loi fondamentale de l'hydrostatique dp/dz=-mu*g puis intégrer par séparation des variables, obtenir ainsi une expression de z (la hauteur) à une constante près et montrer que pour une même pression, z1>z2 mais en fait je n'ai pas vraiment d'idée...En auriez-vous une s'il-vous-plaît?
    invite8241b23e
    Au temps pour moi, par le calcul, je n'ai pas d'idées ! ^^
    Ou alors, calculer la poussée d'archimède d'un litre d'eau dans sur un litre d'huile, puis l'inverse, et prouver que c'est plus fort dans un cas que dans l'autre ?
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par sasha.v Voir le message
    Le problème est que le calcul donne simplement la valeur absolue de la poussée mais que c'est dans le reste de l'énoncé du principe, qu'à mon avis, la solution se trouve: "poussée de bas en haut".
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Donc, comparer des valeurs (avec des quantités variables) obtenues de cette façon est une méthode utilisable.
    invitecaafce96
    Vous isolez par la pensée 1 cm3 d'huile dans un grand volume d'eau et vous calculez son poids et sa poussée d'Archimède : il va se déplacer vers le haut .
    invite8241b23e
    Non, finalement, c'est une mauvaise idée, puisqu'il faut le volume d'eau ou d'huile immergé, et ça, on le connait pas.
    Ou alors, comparer au poids, en supposant toute l'huile immergée ! Ca marche ! ^^
    EDIT : grillé ! C'est injuste !! ^^
    invite6f9dc52a
    Ménan, c'était sous-entendu dans ta réponse, je n'ai rien inventé !
    sitalgo
    B'jour,
    Le concept de la poussée d'Archimède peut expliquer (en fait c'est un constat, pas une explication) pourquoi un élément de volume monte mais pas pourquoi il s'étale ensuite, avec Archimède il n'y a que des forces verticales
    invite6f9dc52a
    Tout à fait et le fait qu'un corps s'étale ou pas dépend par ailleurs, de ses propriétés physiques et de son état (conditions).
    albanxiii
    Tout ceci n'est-il pas la conséquence de la loi fondamentale de la dynamique appliquée aux fluides ? (Navier-Stockes... mais on doit pouvoir raisonner qualitativement sur la version statique, ... d'ailleurs il me semble que c'est plus ou moins fait dans le Landau d'hydrodynamique).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Poussee d'archimede
    Par invite760a5546 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2013, 16h59
  2. poussée d 'archimede
    Par invite0af5fdb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2013, 22h44
  3. Poussée d'Archimède?
    Par invite67600f39 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 02h51
  4. Poussée D'archimède
    Par invitea4e7cb89 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 20h28
  5. poussée d'Archimède
    Par invitebba2a1fb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 20h30
