Les transistors et les interrupteur
    invite2b500cfb
    Si'il vous plait pourriez vous m'expliquer pourquoi nous utilisons les transistors comme interrupteur dans presque tout l'électronique qui nous entoure robotique aéronautique ordinateur machine industrialiser etc ...
    alors que deux simple bout de fils sur un carton suffisent .
    Mercie d'avance pour vos réponse .
    invite5637435c
    Re : Les transistors et les interrupteur
    oui bien sur.
    Et pour ouvrir le circuit il suffit de démonter la machine à laver par exemple, de débrancher les fils et de remonter la machine.
    La fois d'après et bien on recommence, on prend sa demi journée et on redémonte pour mettre en route.
    On est con c'est vrai, c'est tellement plus simple...
    invite2b500cfb
    Non aller ne te moque pas de moi dit moi pourquoi utiliser des transistor comme interrupteur .
    on peut utiliser de simple interrupteur .
    invite5637435c
    Un transistor possède une commande, c'est donc un interrupteur pilotable.
    Lorsque tu dois ouvrir un circuit à 2kV pas si simple d'aller y mette les doigts évidemment.
    De même si tu dois ouvrir et fermer le circuit en 1µs ça va pas être commode non plus.
    invite2b500cfb
    donc tu dit que les transistor sont une sorte de mesure de sécurité .
    invite5637435c
    Dans certains cas oui, mais pas forcément.
    L'intérêt majeur est de pouvoir commuter de forts courants avec une commande à faible courant, ou encore de commuter très rapidement.
    invite2b500cfb
    Et il n y a pas d autre utilité pour le transistor en tant qu'interrupteur.
    Fred-ql
    Il n'y a pas que le transistor qui fasse cela ...
    Après, tu peux avoir des avantages esthétiques (par effleurement), des contraintes d'utilisation (commande par dalle tactile), des fréquences (comme dit au dessus), pour éviter les rebonds, pour faire des démarrages décalés dans le temps ... Ils sont plus souples (avec une électronique en amont).
    Par contre, tu as toujours des boutons en arrêt d'urgence par exemple.
    invite5637435c
    A l'origine de son invention son rôle était d'amplifier.
    invite2b500cfb
    Mercie pour tes réponses maintenant j'ai un peu mieux compris.
    invite5637435c
    Il existe des tas d'interrupteurs électroniques:
    thyristor, IGBT, Mosfet, diode, triac, bipolaire, TEC, diac, chacun ayant son domaine d'emploi et ses limites d'utilisations.
    interferences
    En fait, avoir des interrupteurs pilotables miniatures à faible consommation pour un pas trop mauvais rendement ça te donne toute la société moderne de l'information.
    Parce qu'avec des interrupteurs pilotables, tu peux faire des portes logiques.
    Et avec des portes logiques tu peux faire des unités arithmétiques et logiques.
    Et avec des UAL tu peux traiter l'information.
    Bon après y a le problème de stocker et de transmettre l'information mais ça c'est une autre histoire.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    Citation Envoyé par adamscientifique Voir le message
    Bjr à toi,
    Y a un truc qui t'as échappé, UN SEUL et unique interrupteur ...pourquoi pas ( on/off général)
    Mais dans TOUS les équipements que tu cites des "interuptions" il y en a par dizaines et cela se fait SUIVANT
    un programme.
    Tu ferais comment lorsque t'as une bonne vingtaine d'intérrupteurs à gérer et tout cela dans le BON ordre !
    Un appareil c'est PAS seulement UN interrupteur à gérer ( on/off)
    invitef29758b5
    Salut
    Le transistor est petit , ne s' une pas et n' est pas sujet aux faux contacts ou étincelage . Il est beaucoup plus fiable qu' un système electro-mécanique .
  1. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 13h17
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  3. Interrupteur commandé à transistors
    Par invite89e9c4b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 20h19
  4. Interrupteur et transistors !!
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 09h08
