Conversion
Conversion
    invitea3f12231
    Conversion
    J'aimerais avoir une explication sur quelque chose qui peut paraitre bête mais qui m'échange pour autant.
    A quoi est égale 2 dixièmes de seconde ?
    1 W = 1 kg.m^2.s^-3, que signifie le "s^-3" ?
    Je vous remercie d'avance.
    invitef29758b5
    Re : Conversion
    Salut
    Citation Envoyé par monfripouille Voir le message
    A 0,2 seconde
    Ou 2 secondes divisé par 10
    A-N = 1/AN
    1 kg.m^2.s^-3=1 kg.m2.s-3 , c' est un kilogramme mètre carré par seconde cube .
    invitea3f12231
    Re : Conversion
    Je vous remercie pour votre réponse très claire, j'ai enfin compris !
    invitea3f12231
    Re : Conversion
    Finalement j'ai une autre question,
    J'ai 2000 Watt, ceci est égale à 10 kW, nous sommes passé par les stéradians pour la conversion, je ne comprend pas bien qu'est ce que le stéradian...
    invitea3f12231
    Re : Conversion
    Pour plus de précision, je ne vois pas la différence du stéradian avec une aire...
    invitea3f12231
    Re : Conversion
    Le stéradian est l'unité d'un angle solide, je ne comprend pas bien...
    Je vous remercie d'avance pour une future réponse...
    invitef29758b5
    Re : Conversion
    C' est une aire relative (sans dimension)
    C' est une aire de valeur 1 sur une sphère de rayon 1
    Tout comme le radian et un arc de longueur 1 sur un cercle de rayon 1
    invitea3f12231
    Re : Conversion
    Super, merci beaucoup !
    En cours on a converti 2000 W en kW, donc 10 kW = 2000 W, je ne vois pas du tout pourquoi...
    invitef29758b5
    Re : Conversion
    Moi non plus
    Pour passer des W au kW , tu divises par 1000 (kilo=1000)
    donc 10 kW = 10 000 W
    et
    2000 W = 2 kW
    invitea3f12231
    Re : Conversion
    Est qu'il est possible que je vous envoie l'exercice ? Je pense que quelque chose m'échappe, on nous demandé la puissance de la source qui émet dans tout l'espace, donc on a utilisé la formule 4*pi Sr, mais j'ai du mal à relier tout ça..
    invitef29758b5
    Re : Conversion
    Hein ? que ? quoi ?
    C' est quoi ton problème ?
    invitea3f12231
    Re : Conversion
    Pendant 2 dixième de seconde un écran de surface 10 m^2 de surface reçoit d'une source ponctuelle qui émet de façon isotrope une énergie de 400J. L'écran est situé à 2 m de la source. Quelle est la puissance de la source qui émet dans tout l'espace ?
    invitef29758b5
    Re : Conversion
    Tu as calculé la puissance fournie à l' écran , 2000 W , c' est bon .
    Maintenant il faut calculer l' angle solide de l' écran (géométrie)
    Ensuite une simple règle de trois entre l' angle solide d' une sphère complète/angle solide écran*puissance écran te donne le résultat cherché .
    Tu dis : "on a utilisé la formule 4*pi Sr" . Si tu ne dit pas ce que ça représente , ça ne sert à rien .
    Vous avez utilisé la formule pour calculer quoi ?
    invitea3f12231
    Re : Conversion
    Je pense que j'ai compris,
    On nous demande la puissance de la source qui émet dans tout l'espace, donc après avoir calculer la puissance émise par la source sur la surface de 10m^2 ( 2000 Watt), on peut calculer l'angle solide pour avoir une mesure en stéradian en quelque sorte ( 10/4^2 = 2,5 sr). Ensuite on utilise l'angle solide de l'espace =4*pi sr pour faire une règle de trois :
    (4*pi * 2000) 2,5 = 3200pi environ égal à 10000 W soit 10 kW.
    Est que je me trompe ou c'est bon ?
  1. Conversion CGS to SI
    Par inviteb4450379 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2011, 20h12
  2. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 19h14
  3. Conversion Eq/l -> mol/l
    Par invited1011476 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2009, 15h46
  4. MeV - Bq : conversion
    Par invite39b26a55 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2007, 21h07
  5. Conversion dB -> dBm
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 19h00
