Charge latérale sur mezzanine
    invitef39d1e68
    Bonjour, je suis en train de fabriquer une mezzanine en acier avec poteaux en tube.
    Pour la surchage sur le plancher c'est simple 250 ou 300 daN au m².
    Par contre pour la stabilité horizontale (l'impression que le plancher bouge, y a t il une charge à applique pour voir le déplacement du plancher.
    J'espère etre clair
    Jaunin
    Re : Charge latérale sur mezzanine
    Bonjour, Pouil77,
    Auriez-vous une photo ou un dessin.
    Je pense déjà à une crois de St André pour un blocage latéral.
    Jaunin__
    invitef39d1e68
    Bonjour, le problème n'est pas de bloquer ce mouvement.
    Je m'explique:
    Je fait une mezzanine sur 4 pieds (comme une table de cuisine).
    Si je monte sur la table de cuisine, elle bouge verticalement si je danserai dessus.
    Pour ma mezzanine je voudrais savoir si en appliquent une charge en haut du poteau verticalement je peux par exemple savoir à l'avance que lorsque l'on marche sur le plancher c'est stable.
    Plus précisément qu'elle charge appliquée.
    Actuellement je fais des goussets à chaque noeud, mais je voudrais pouvoir les peaufinés au plus économique.
    Jaunin
    Bonjour, Pouil77,
    Je reviens sur ma demande :Auriez-vous une photo ou un dessin.
    On ne connais pas la surface total pour votre charge total.
    Ni la hauteur de vos poteaux ainsi que leur dimension pour un calcul de flambage ou de mise en fréquence
    Jaunin__
    invitef39d1e68
    Pièce jointe 256836
    voici en gros le projet.
    Je cherche a anticiper par une simulation les renforts que je dois mettre pour stabiliser cette mezzanine (gousset ou autre).
    Je cherche la force que je dois mettre pour savoir qu'il va y avoir un deplacement du nœud de x mm
    Merci de votre retour
    invite8241b23e
    Salut !
    Désolé, j'ai supprimé ta pièce jointe. Merci de la poster au format imege (et pourquoi pas, dans la bon sens) et pas pdf, ce qui est lourd d'utilisation pour une image.
    Merci !
    Pour la modération.
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par pouil77 Voir le message
    J'espère etre clair
    la surcharge est de 150daN/m²,pour le poids propre(voir lés éléments de votre plancher de revêtement
    Pour la stabilité,vous avez deux possibilités,soit un système isostatique avec une stabilité en Croix de St.André,l'inconvénient vous réduiez votre tirant d'air espace restreint et sinon de prévoir un portique,ce qui veut dire encastrement poteaux et traverses,par des épaules(ou par votre langage des goussets,il faudrait connaître M.T.N afin de bien attaché votre encastrement
    géagéa
  1. entrée d'air latérale
    Par invitec62d536d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2014, 08h59
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 09/10/2011, 19h49
  3. Conduction latérale
    Par invite4f4268e6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2009, 22h26
  4. pression laterale
    Par invite30b50b64 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2009, 14h58
  5. sclérose latérale
    Par invite3582e823 dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Dernier message: 21/05/2008, 11h50
