J'ai appris que lorsqu'un corps matériel possède une température supérieure au 0 absolu,
celui-ci émet des ondes électromagnétiques, dissipant ainsi son énergie thermique.
Je sais aussi que les électrons dans un atome possèdent une énergie bien définie
et que si l'atome considéré n'est pas dans son état fondamental (c'est le cas si le corps n'est pas au 0 absolu),
les électrons des couches supérieures ont tendance à redescendre
vers des niveaux d'énergie inférieurs en émettant une onde électromagnétique.
Mes questions :
- Par quel(s) mécanisme(s) cette onde est-elle produite ?
Je sais qu'une charge ponctuelle oscillante émet du rayonnement,
mais comment se fait-il qu'un nuage de probabilité de présence d'un électron qui abaisse son énergie énergie émet une onde ?
- Dans quelle direction part cette onde, quelle et sa forme ?
Est-ce une onde rectiligne qui part dans une direction aléatoire ?
Est-ce une onde sphérique qui se propage en partant du centre de l'atome ? de la position instantané de l'électron lors de la transformation ?
Est-ce une sorte de "surplus de probabilité de présence" qui explose dans toutes les directions (un peu bizarre je sais...) ?
Autre chose ?
- Ce phénomène d'abaissement du niveau d'énergie se produit-il de façon aléatoire, avec une certaine probabilité ?
Ou se produit-il à un moment bien précis, lorsque l'électron a une certaine configuration énergie potentielle/énergie cinétique ?
Merci à tous !!!![]()
