Filtre :Fonction de transfert
    invite1f04623c
    J'ai a calculer une focntion de transfert et un tracer un diagramme de bode . J''ai mis en pièces jointes le schéma du circuit avec les questions.
    1.J'ai calculer la fonction de transfert et voici ce que j'ai trouvé :
    1/alpha=1/(1+(Ra/R))
    omega2=1/(Ra*R)
    omega3=(2Ra*R)/(1+(Ra/R))
    2. Pour tacer le diagramme de bode , il faut utiliser les formes suivantes :
    H(w) = (alpha *(w2+w)/w2)/(racine(1+(w/w3)²))
    GdB =20 log((w2+w)/w2)-10log(1+(w/w3)²)
    Je suppose que c'est un filtre passe haut d'ordre 1.
    BF :w tend vers 0
    HF : w tend vers infini
    Je n'arrive pas à dissocier les 2 cas etant w2<w3 et w2>w3
    Fréquence de coupure : wc = 2*pi*fc
    H(w)=Hmax/racine(2)
    Je ne vois pas comment faire ?
    Merci d'avance aux personnes capable de m'aider
    Duke Alchemist
    Re : Filtre :Fonction de transfert
    Je ne trouve pas comme toi pour la fonction de transfert. Est-ce normal qu'il n'y ait ni ni dans tes expressions de et ?
    Duke.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est pas homogène !
    est en
    est en
    à quoi T(jw) est-il équivalent lorsque ?
    Dernière modification par Antoane ; 21/09/2014 à 11h38.
    Duke Alchemist
    @ Antoane :
    "->" sous TEX c'est \rightarrow qui donne
    Duke.
    invite1f04623c
    Apres avoir refait mes calculs j'obtiens cela:
    alpha =1/(1+(Ra/R))
    w2= 1/(Ra*Ca)
    et w3= (1+(Ra/R))/(Ra(C+Ca))
    Antoane
    J'ai le même résultat.
    et merci D.A.
    invite1f04623c
    Réponse à Antoane :
    Je sait que :
    Comme je l'ai dit précédemment , je suppose que c'est un filtre passe haut du 1 er ordre ( Est-ce une bonne hypothèse ?) et donc de la forme T(jx)=(Ho*jx)/(1+jx)
    T(jw))=alpha*(1+j(w/w2))/(1+j(w/w3))=alpha*(((w2+jw)/w2))/(1+(w/w3)))
    Calculons le module :
    T(w)=alpha*(((w2+w)/w2)/racine(1+(w/w3)²)))
    BF :w-> 0 , on obtient Il faut que je repère le coefficient du + petit degré)
    GdB =20 log((w2+w)/w2)-10log(1)=20 log((w2+w)
    Antoane
    Citation Envoyé par Jumeau Voir le message
    Je sait que :
    Non seulement est-ce inutile, mais également une mauvaise hypothèse (à moins que 1+x = x )
    Tu ne dois pas supposer qu'il s'agit d'un certain type de filtre, il faut étudier le comportement à certains points particuliers (0, infini...) ou remarquer que la fonction de transfert a une forme connue.
    Par ailleurs, ton calcul de module est faux : tu as un complexe en haut et un autre en bas, le module de l'ensemble est donc égale au quotient des modules.
    invite1f04623c
    alors le module est égale à : T(w) =racine((alpha²*(1+(w/w2)²)/(1+(w/w3)²))
    Est juste maintenant ?
    Antoane
    Oui.
    invite1f04623c
    Donc j'obtiens le gain suivant :
    GdB (w) = 10log(alpha²*(1+(w/w2)²)-10log(1+(w/w3)²):
    BF : Il faut que je repère le coefficient du + petit degré
    HF :Il faut que je repère le coefficient du + grand degré
    Antoane
    oui.
    invite1f04623c
    Donc :
    HF : GdB(w)=10log((alpha*(w/w2))^4)-10log((w/w3)²)
    BF: GdB(w)=10log(alpha²)-10log(1)=10log(alpha²)
    Comme puis je distinguer les 2 cas suivante :w2>w3 et w2<w3 ?
    Je sais que :
    H(w)=Hmax/racine(2)
    Je ne vois pas comment faire pour trouvé la fréquence de coupure en lien avec ma fonction de transfert ?
    Antoane
    Pourquoi ^4 ?
    Donc in fine, le gain du montage est contant en HF et en BF. Il faut à présent l'étudier autour de w2 et w3. En supposant que w3>>w>>w2 puis w3<<w<<w2.
    Note que, à la différence des études en 0 et en l'infini (toujours possibles) ceci n'est pas nécessairement valable dans la vraie vie (si on w2~w3) mais que ca permet d'identifier les asymptotes.
    invite1f04623c
    1er cas :w3>>w>>w2 :
    HF : GdB(w)=10log((alpha*(w/w2))^2)-10log((w/w3)²)=0-10log((w/w3)²)=-10log((w/w3)²)
    2eme cas : w3<<w<<w2.
    HF : GdB(w)=10log((alpha*(w/w2))^2)-10log((w/w3)²)=10log((w/w2)²)-0=10log((w/w2)²)
    Est ce juste ?
  1. Fonction de transfert d'un filtre IIR
    Par invite959983b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 22h00
  2. Fonction de transfert d'un filtre
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2011, 14h01
  3. Filtre et AOP : Fonction de Transfert
    Par invite2ea0bf65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 18h23
  4. Filtre et fonction transfert
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 10h30
  5. Fonction de transfert d'un filtre en T
    Par invitec3992e9a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2003, 23h45
