Exercice : Etat d'un corps thermique
    invitece15ef37
    je vous expose le problème que j'ai à résoudre, car je bloque et n'arrive pas avancer. En espérant que vous pourriez m'aider, je vous remercier d'avance !
    Une quantité de gaz idéal correxpondant à n moles est enfermée dans un tube de longueur L et de section S. A l'aide d'un mécanisme extérieur on fait en sorte que la température de ce gaz soit une fonction du lieu donnée par la relation : T(x) = Tzéro (1- x/2L) avec (0<x<L). Déterminer la p pression dans le gaz (avec l'aide d'une intégrale).
    invite6dffde4c
    Re : Exercice : Etat d'un corps thermique
    Partez de l’équation des gaz parfaits.
    Déterminez la pression initiale à partir du volume initial et la température initiale.
    Remplacez T par la formule que l’on vous donne, et V en fonction de la valeur de ‘x’.
    Vous pourrez exprimer la pression en fonction de la position et la pression initiale.
    Je ne vois pas de quelle intégrale ils peuvent bien parler. On n’a pas besoin d’intégrer
    Au revoir.
    invitece15ef37
    Merci de votre réponse.
    Mais nous n'avons pas de 'x' donné, donc je ne peux pas remplacer V en fonction de la valeur 'x'. Le début est exactement comme j'ai commencé mon exercice.
    J'arrive à :
    p = (n*R*Tzéro*(1-x/2L))/(L*S)
    invite6dffde4c
    Re-bonjour et bienvenu au forum
    ‘x’ est une valeur qui varie entre 0 et L.
    Quelle valeur a ‘x’ au début de la manip ? 0 ou L ?
    Donc, quelle est l’expression de V n fonction de ‘x’ ?
    invitece15ef37
    J'ai réussi merci de votre aide !
  1. ETAT LIQUIDE , corps flottant .
    Par invitee5ab7cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2014, 09h45
  2. TD Changement d'état du corps pur
    Par invite0bb5307a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2011, 23h33
  3. [exo] Thermodynamique changements d'état (corps purs)
    Par invite90942d5b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2010, 23h17
  4. Transfert Thermique d'un corps froid vers un corps chaud??
    Par invitec1855b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2010, 18h50
  5. Etat physique d'un corps
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2009, 18h19
