Relation entre intensité sonore et surpression (au carré)
    inviteaf55e375
    Est ce que quelqu'un saurait m'expliquer avec un raisonnement simple sur une tranche de fluide (sans coeff thermodunamiques) comment on peut retrouver la relation
    Puissance surfacique d'une onde sonore (intensité) = (surpression efficace ) ^2 / (masse volumique x célérité)
    Eric (prof)
    invite6dffde4c
    Re : relation entre intensité sonore et surpression (au carré)
    On ne trouve pas cette relation par un « raisonnement simple », mais par un calcul.
    On calcule le travail fait par la force de pression d’une tranche sur la suivante.
    Vous le trouverez détaillé dans la page 4 de ce chapitre :
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes5-a.pdf
    Au revoir
    invitea6e91e1c
    Re : Relation entre intensité sonore et surpression (au carré)
    Sinon on peut également retrouver cette relation "avec les mains".
    1. Hypothèse "champ libre"
    C'est ce que l'on a dans une chambre anéchoïque, il n'y a pas de réflexion des ondes.
    On a donc pour expression de la pression . Une onde plane qui se propage dans une direction (comme dans un tuyau infini par exemple).
    2. Vitesse particulaire
    Il faut introduire une nouvelle variable, la vitesse particulaire ou vitesse acoustique. A ne pas confondre avec la vitesse du son ou célérité!
    Cette vitesse correspond à la vitesse à laquelle se déforme la particule. La particule se contracte, la pression augmente et la vitesse de déformation augmente. La particule s'allonge, la pression diminue et la vitesse de déformation diminue.
    Il y a une formule à connaitre qui relie la vitesse et la pression de la particule.
    3. Intensité acoustique
    L'intensité acoustique, c'est la pression multipliée par la vitesse.
    Il faut maintenant procéder à un petit calcul de dérivé.
    Et donc
    Soit en module
  1. [Physiologie] Courbe de la relation entre intensité et durée
    Par invite6ccbcb69 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2012, 15h35
  2. Relation entre intensité et concentration
    Par invitefe947751 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2011, 23h25
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 06/06/2010, 21h55
  4. Relation intensité sonore et fréquence
    Par invite7b1dcabe dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 11h09
  5. Relation entre puissance et intensité lumineuse
    Par invite88382058 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 12h25
