Optique géométrique : faire diverger un faisceau laser
    invite323b32ed
    Je construis actuellement un scanner 3D (fait maison), et j'ai donc besoin d'avoir un ligne laser. Exactement ce que l'on obtient avec les niveaux laser rotatifs, mais ne balayant qu'un angle de 50° et surtout uniquement avec un simple faisceau laser, en effet, je ne peux pas utiliser de niveau laser rotatif à cause de problèmes techniques.
    Je pensais utiliser un système de lentilles divergentes, ainsi qu'un diaphragme en forme de fente en sortie, mais j'ai vraiment peur que la puissance en sortie soit trop faible. Puisqu'on obtient une grosse tâche, dont on ne prend qu'une petite partie.
    Le but étant ensuite de projeter cette ligne sur un objet, et de filmer ça avec une caméra, afin de procéder à une reconnaissance optique par traitement informatique.
    J'ai donc besoin de vos conseils
    Je dispose d'un laser hélium-néon, comme ceux qu'on trouve en salle de TP de lycées.
    Existe-t-il un dispositif optique plus efficace pour obtenir une ligne (cad un plan) laser à partir d'un faisceau laser, sans trop de perte de puissance ?
    Merci !
    Re : Optique géométrique : faire diverger un faisceau laser
    avec une lentille cylindrique comme dans les niveaux laser à quatre €!
    invite323b32ed
    Merci.
    Et savez-vous quelle est l'épaisseur, à distance donnée, de la ligne laser d'un niveau laser à 4€ ?
    Re
    1 mm à 2m environ.
    cela me sert surtout à poser le papier peint
    mécano41
    Sinon, en présentant le faisceau du laser tangentiellement (enfin légèrement sécant!) à un cylindre chromé et poli de petit diamètre, on obtient une ligne droite si le faisceau est bien perpendiculaire à l'axe de ce cylindre. Mais est-ce suffisant pour ton application...je n'en sais rien? (j'ai essayé avec un pointeur à diode laser 5mW : c'est mieux avec un cylindre de 4 mm qu'avec le tuyau de l'aspirateur de 35mm)
    inviteb49dbd2e
    Une baguette de verre (diamètre 3 mm) éclairée transversalement peut faire diverger le faisceau sur une ligne
  1. Diverger la lumière laser
    Par invite129842a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/11/2012, 15h58
  2. voir faisceau laser
    Par invitef23ad85d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 00h33
  3. Homogénéïser un faisceau laser
    Par invitee37205da dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2008, 13h26
  4. Faisceau laser
    Par invite62fa8d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 17h42
  5. Faisceau laser !
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2006, 10h34
