Quelques questions sur la manipulation des unités
    invitee85a7c98
    bonjour tous le monde
    j'ai beaucoup des question qui me dérange concèrnant quelque opération sur les unité par exemple :
    posons m= unité de mètre pourquoi ( m^2/m) = m est-ce que par définition on simplifie les unité comme étant des scalaire ou il y a un théoreme ?
    est-ce que racine( 4 m^2) = racine(4) racine(m) = 2 m et pourquoi ?
    est-ce que les égualité comme (a+b)^2=a^2+.............. marche aussi pour les quantité physique sans changé la dimension
    est-ce que on peut manipulé les quantite physique comme étant des scalaire par exemple soit L= 4S + 2S= 2(S+2S) ?avec s=4 m
    merci de votre aide
    coussin
    Re : Quelques questions sur la manipulation des unités
    Oui à toutes vos questions il me semble... On manipule les unités comme n'importe quel nombre...
    Une différence étant qu'une fonction mathématique analytique s'applique nécessairement sur une quantité sans dimension : sin(1m) n'a pas de sens par exemple... Mais avec la fonction racine carrée, c'est bon.
    invitef29758b5
    Salut
    On ne peut pas traiter les unités comme on traite des nombres .
    Les règles opératoires ne sont pas les mêmes
    Exemple :
    1 m + 2 m = 3 m
    je décompose en une opération entre nombres :
    1 + 2 = 3
    et une opération entre unités :
    m + m = m
    J' associe les deux résultat , ça donne 3 m
    invite1c6b0acc
    Une autre différence entre unités et scalaires est qu'on a le droit d'additionner deux grandeur uniquement si elles ont la même unité.
    Citation Envoyé par ayoubbbe Voir le message
    Oui, en un sens, mais c'est assez bidon : a et b ont forcément la même unité dès le départ.
    La théorie mathématique sous-jacente est l'analyse dimensionnelle. Je ne sais pas si elle est formulée de façon précise. J'imagine que oui ?
    Amanuensis
    Salut
    Exemple :
    1 m + 2 m = 3 m
    On a bien, x étant une variable, 1x + 2x = 3x. Dans l'exemple, l'écriture est formellement la même que pour un calcul où m est un nombre.
    m + m = m
    Cela, par contre, apparaît comme une écriture ad-hoc inventée pour l'occasion.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    Même dimension physique suffit. Par exemple 1 m + 1 cm = 1010 mm est parfaitement valide, alors que les unités sont différentes. (Et là encore, les unités se comportent formellement comme des "nombres", ou du moins les jeux d'écriture sont les mêmes ; on a juste à prendre en compte les égalités 1 m = 100 cm = 1000 mm.)
    invite4400ab52
    Ces unités sont considérées comme une entité mathématiques.
    Et le developpment dont vous avez mentionné (a+b)^2=a^2.....
    je pense que a et b doivent être necéssairement de même dimension, comme a dit chanur
    sinon pouvez vous me donner un contre exemple
    d'une formule physique dont a et b ne sont pas homogenes et sont elevés au carré?
    invitee85a7c98
    merci beaucoup pour votre aide
    invite1c6b0acc
    Effectivement.
    Merci d'avoir corrigé et complété ce que j'avais écrit.
    stefjm
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Un critère pour trier les fonctions en bon et pas bon?
  1. Manipulation des unités ; Calcul d'un moment dipolaire
    Par invite503917e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2011, 20h01
  2. Questions variées sur unités et caractère basique
    Par invite6746ab73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2009, 19h36
  3. Questions pH et unités
    Par invite736f770e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2008, 12h21
  4. Questions transformateur DC et unités
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 21h15
