Problème quantité de mouvement
    invitedf95fbc1
    Bonjour, je suis bloqué sur une question concernant la quantité de mouvent, voici l’énoncé :
    Deux objets se heurtent perpendiculairement et restent collés l'un à l'autre. L'un a une masse double de l'autre. Leurs vitesses initiales ont la même grandeur.
    Quel pourcentage de la vitesse initiale le système possède t-il après le choc ? (en %)
    a)24,3
    b)74,5
    c)50.0
    d)33,3
    e)66,7
    De quel angle a été dévié l'objet le plus lourd ? (en °)
    a)26,6
    b)45,0
    c)21,2
    d)30,0
    e)33,3
    Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider en donnant sa méthode pour trouver la solution car ça fait quelques jours que je suis bloqué là dessus alors que j'ai essayé plusieurs méthodes.
    merci d'avance
    invitef29758b5
    Re : Problème quantité de mouvement
    Salut
    Ce qui est important , ce n' est pas la méthode des autres , mais la tienne .
    Comment procèdes tu pour résoudre ce problème ?
    invitedf95fbc1
    j'ai posé les qt de mouvement avant et après le choc.
    la qt de mouvent se conserve donc : m*v+2m*v=(m+2m)*v'
    et en isolant v' j'obtiens v'=v... donc il y'a un problème dans ma démarche..
    Amanuensis
    Vous avez fait comme si les vitesses étaient colinéaires.
    Faut travailler avec des vecteurs, ici en deux dimensions.
    invite6dffde4c
    Ce qui se conserve est le moment linéaire du système. C'est à dire l'addition vectorielle des moments de ses constituants.
    Et non la somme des valeurs absolus des moments.
    Ici, ce qui se conserve est donc, la composante verticale du moment et la composante horizontale du moment.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Salut
    Restons dans les choses simples et parlons plutôt se quantité de mouvement .
    invitedf95fbc1
    oui mais même en projetant sur x'Ox et y'Oy je trouve :
    x'Ox : m*v = (m+2m)v'*cos(a)
    y'Oy : 2m*v = (m+2m)v'*sin(a)
    soit, 1/2 = tan(a)
    du coup là je vais a=26.6° ce qui me donne la réponse à la 2ème question mais je vois toujours pas comment trouver le % de vitesse..
    Amanuensis
    Citation Envoyé par pocho96 Voir le message
    soit, 1/2 = tan(a)
    On vous demande de calculer le module de v', relativement au module de v.
    invitedf95fbc1
    comment ça relativement au module de v ?
    Amanuensis
    En pourcentage du module de v.
    Avec vos notations, on vous demande v'/v.
    Vous avez tous les éléments pour le calcul avec les équations que vous avez vous-même données.
    Dernière modification par Amanuensis ; 12/10/2014 à 15h11.
    invitedf95fbc1
    mais alors on obtient 2 rapport v'/v différents, un pour chaque équation ?
    (1) v'/v = 1/(3cos(a))
    (2) v'/v = 2/(3sin(a))
    Amanuensis
    Si c'est le c'est que l'une des deux est fausse, non?
    invitef29758b5
    Salut
    Tu as fait un dessin .
    Même pas besoin d' un repéré : tu trace un triangle rectangle de coté A = 2mv et B = mv
    L' hypoténuse représente la somme vectorielle A+B .
  1. probléme:Quantité de mouvement
    Par invite481393d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2011, 17h55
  2. quantite de mouvement
    Par invite5d6e94da dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 10h43
  3. quantité de mouvement
    Par inviteef3f62cc dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2009, 07h56
  4. Quantité de mouvement
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/09/2007, 07h34
  5. Quantite de mouvement
    Par alaink dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2003, 10h57
