dimensionnement du capteur de force
    invite8c09ef2d
    un peu d'aide pour finaliser un calcul svp (la méca sans commence a être loin pour moi) ?
    Voila, je suis entrain de modifier un banc de puissance à rouleaux inertie, en un banc à rlx freiné via un frein à courant de Foucault (Telma de camion).
    Mon soucis ce trouve au niveau du dimensionnement du capteur de force permettant de calculer le couple au frein.
    Je ne trouve qu'une force de 57Kg au frein , ca ne me parait pas beaucoup ! mon calcul est il erroné ??
    ci joint fichier de calcul format pdf et schema ou toutes les données ce trouve
    Capture2.JPGschema calcul couple au frein.pngdimensionnement cellule charge.pdf
    invite8c09ef2d
    Re : dimensionnement du capteur de force
    après réflexion, mon calcul doit être faux :
    Le couple au frein doit être identique aux couple aux rouleaux puisqu'il y a équilibre des forces ??
    soit Cr=cC=44.8m.Kg
    La force au frein doit donc être de 44.8/0.324=138Kg
    il me faudra donc un capteur de force d'échelle 200Kg
    Quelqu'un pour confirmer ?
    invite8c09ef2d
    up
    quelqu'un pour confirmer ou infirmer svp
    invite53901cc3
    Je trouve la même chose. Ca sera même probablement en dessous car il y a des pertes au niveau de la transmission roue / rouleau.
  1. capteur de force
    Par invite43d7aaf9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/07/2014, 16h07
  2. Calcul force nessaire pour treuil - dimensionnement
    Par invitec1af9b8e dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2012, 06h12
  3. Réalisation d'un capteur de force
    Par invitef7c96137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 16h25
  4. capteur de force
    Par invite4a04bacc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 17h26
  5. Capteur De Force
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2007, 18h11
