Réalisation d'un capteur de force
    invitef7c96137
    Question Réalisation d'un capteur de force
    je souhaiterais réaliser un capteur de force sur une plage de 0 à 300 N. J'ai dans un premier temps voulu regarder du côté des fournisseurs de capteurs, mais je n'ai rien trouver qui me convienne (ni en plage d'effort, ni en prix).
    Le but final est de pouvoir récupérer la courbe force/déplacement lors d'un essai de flexion.
    Merci d'avance,
    V.
    gcortex
    Re : Réalisation d'un capteur de force
    mon instinct me dit qu'il faut un ressort
    après tu peux convertir le déplacement en angle
    et par exemple utiliser un potentiomètre...
    invitef7c96137
    Je pensais plus à un montage électronique avec un pont de weastone par exemple. Histoire de ne pas avoir un capteur trop encombrant.
    Tropique
    Ca doit pouvoir se trouver: un peson complet dans cette gamme de force coute environ 19€ (on va négliger celui à 4.45€....). Le capteur doit pouvoir se trouver chez des fournisseurs extrême-orientaux pour moins que ça (ce sont normalement des jauges de contraintes):
    http://www.twenga.fr/dir-Sports,Peche,Peson-de-peche
    Sinon, à la limite, tu achètes l'appareil complet et tu extrais le capteur.
    invitef7c96137
    J'aime beaucoup cette solution.
  1. TPE sur la réalisation d'un robot a capteur infrarouge
    Par inviteb960c6ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/04/2009, 19h21
  2. Réalisation capteur de présence
    Par invitebf469d1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 21h32
  3. réalisation de capteur
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 22h27
  4. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 11h40
  5. [PROJET] Réalisation d'un capteur lumière
    Par invite788ecdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 10h48
