Calcul d'un couple ! a l'aide !
    invitedb05c046
    Je m'inscris sur ce forum car j'ai un problème que je n'arriverai jamais à résoudre !
    Je dois calculer le couple qu'un moteur doit avoir, pour faire fonctionner ce système :
    c'est un systeme de vis sans fin qui rapproche les 2 bras exactement comme certains cric de voiture
    les bras mesurent 74mm, il y a donc 32 mm entre chaque noeud.
    la masse est de 300gr et s'eleve sur 20cm
    cette distance de 20 cm doit être effectuée en 1/4 de seconde.
    ... je ne sais pas si il faut d'autres données ???
    Vous pouvez m'aider SVP ?
    invitef29758b5
    Re : Calcul d'un couple ! a l'aide !
    Salut
    Le principe , c' est que le travail du moteur est égal au travail de la charge .
    Soit un couple multiplié par un angle égal à une force multipliée par une distance .
    invitedb05c046
    waouuuuuuu ! merci pour cette explication theorique mais pour l'instant ça ne me permet pas de faire mon calcul par contre j'ai l'impression d'être débile
    calculair
    si tu commences par le commencement
    1) quelle est le travail de la charge ?
    2) quelle est la puissance nécessaire pour effectuer ce travail dans le temps spécifié
    Dernière modification par calculair ; 21/10/2014 à 18h53.
    invitedb05c046
    je n'arrive à repondre à aucune des 2 questions ! je suis désolé !
    ceci n'est pas un exercice de cours, j'essaye de realiser un prototype avec le micro controlleur Arduino (si quelqu'un connait) et je veux acheter un moteur adapté .
    invitef29758b5
    Le travail de la charge , c' est F.l
    F le poids (mg)
    l la distance parcouru
    Le travail du moteur , c' est C.θ
    C le couple
    θ l' angle dont l' arbre a tourné
    Donc F.l = C.θ
    Tu cherches la couple
    C= F.l/
    θ
    Il faut donc que tu détermine le rapport l/θ, c' est à dire de combien monte la charge pour une une rotation de l' arbre de x radians .
    Dans ton montage ce rapport est variable . Il faut chercher la valeur maxi .
    invitedb05c046
    merci, ça me parait déjà plus abordable !
    F.I = 300000 X 20 ???
    O = 65° ???? ( mon angle "a" est de 10° au plus bas et de 75° au plus haut)
    Nom : schema.jpg
Affichages : 695
Taille : 48,7 Ko
    C= F.l/θ C= 300000*20/65 ????? j'suis toujours ok ???? C = 92307 !!!!!
    Et c'est quoi ce chiffre des ohms ???? des litres ???
    invitef29758b5
    Unités normales du système en vigueur sur toute la planète à part un minorité d' irréductibles : mètre , kilogrammes , seconde ... radians .
    Le degré est à oublier complètement dans les problèmes de mécanique .
    La calculatrice de Windows dispose d' un module conversion qui donne 65° = 1.134464013796314 rad
    stefjm
    Vu que la minorité d'irréductible est composée des chercheurs, c'est mal barré...
    Il n'y a qu'à lire les publis pour trouver des angtroms, des années lumières, des parsecs, des ergs, des gauss, etc....
    Disons que c'est casse gueule d'utiliser le degré.
    C'est faisable avec un peu d'habitude.
    Par exemple, la dérivée de est alors
    et sa période 360°.
    C'est moins pratique.
    Heureusement que les progrès de l'informatique permettent à la kalette Windows d'implémenter la règle de trois: Une multiplication ou une division par
    invitedb05c046
    ce qui donne : 5291005,291005291
    C= F.l/θ C= 300000*20/1.134
    ce calcul est exact ? j'utilise les bonnes unités ? le 20 cm ne devrait pas etre converti ?
    Et, si c'est exact, quelle est l'unité de ce resultat ?
    Merci en tout cas pour cette aide
    obi76
    Citation Envoyé par azard Voir le message
    TOUT doit être convertit dans le système international (kg, s, m)
    invitef29758b5
    Les forces en Newton :
    0.3 kg * 9.81 m/s² ≃ 2.943 N
    100 gf ≃ 1 N
    Des N multipliés par des mètres : N.m
    invitef29758b5
    C" est assez rare en mécanique .
    sitalgo
    B'jour,
    On considère une cinématique linéaire, c'est plus simple, les amateurs pourront améliorer.
    Il faut d'une part tenir la masse et d'autre part l'accélérer
    P = mg (masse x g et non milligramme) = 0,3 . 10 = 3N
    Fa = m . a avec a = 2h / t² = 2 . 0,2 / 0,25² = 6,4 m/s² ; donc Fa = 0,3 . 6,4 = 1,92 N
    Fy = Fa + P = 4,92 N
    Le travail est donc E = Fy . h = 4,92 . 0,2 = 0,984 j
    Un rendement de 0,7 (à voir) => 1,4 j
    en 0,25 s => 5,6 W
    Pour le couple, la force du vérin dépend du pas de vis et de l'angle alpha. Valeur à calculer dans le cas le plus défavorable quand alpha est le pus petit.
    Au niveau travail Fv . pas-de-vis = C . 2pi
    Si Mécano passe par là...
    invitedb05c046
    Je suis bien largué !
    Je voulais comprendre mais là, vous en auriez pour l'année avant que je suivre la discussion !
    Est ce que je peux considerer que 5,6W est la réponse que j'attendais ?
    sitalgo
    Pas sûr. C'est un minimum. J'ai mis un rendement au pif, les vis sans fin c'est pas terrible.
    Il faut connaître l'angle alpha minimum des fois qu'il y a aurait une surprise de ce côté, le couple pourrait être très important au départ.
    Des détails sur la vis, diam et pas.
    Envoie un mp à mécano41, il fait ça tous les jours au ti-dèj.
    invitef29758b5
    Ce n' est pas un minimum , c' est une moyenne .
    Je me demande quel peut être l' intérêt du système de cric dans cette application .
    A part son encombrement réduit en position replié ...
    Si la charge doit être positionnée précisément , ce n' est pas le système idéal .
    mécano41
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    ...Si Mécano passe par là...
    Oui mais...je ne serai d'aucun secours ici. Je vais quand même expliquer un peu pourquoi :
    Au départ, j'ai vu le schéma et j'ai pensé que l'on pourrait faire l'équilibre du système et déjà calculer l'effort nécessaire au vis-écrou pour monter la charge comme dans les diverses appli. EXCEL que j'avais faites pour des tables élévatrices...(ici, il faut une quinzaine d'équations)
    Mais ensuite, j'ai relu les données (mais peut-être ai-je mal lu) et j'ai constaté :
    - que l'on parle d'un déplacement de 200 mm alors que l'on a 2,5 ciseaux, de longueur de bras 64 mm (à un endroit il est dit 74 mm mais c'est coté plus loin 32 mm pour 1/2 bras). Donc déjà, il n'est pas possible de faire cette course avec ce dispositif...
    - que la course de 200 mm doit être faite en 1/4 de seconde!...Dans ce temps, il va falloir accélérer pendant 1/8 s et décélérer pendant 1/8 s, avec probablement des valeurs telles que les masses en jeu, autres que celle de la charge, ne seront plus négligeables. Pour déplacer la charge il va donc falloir lever son poids, celui des bras, accélérer sa masse, les masses des bras et les masses des pièces accessoires et également vaincre l'inertie de la vis en rotation... tout cela ramené au moteur. Sachant que chaque bras subit une translation et une rotation le calcul des efforts d'accélération se complique...(et je n'ai pas parlé des frottements aux articulations qui ajoutent des couples à chaque articulation - eh oui, si ça pousse fort, ce n'est peut-être plus négligeable)...et je pense que la puissance nécessaire n'aura plus rien à voir avec un calcul par les travaux virtuels...Ensuite, il faudra déterminer un ensemble moteur-commande qui produise bien les accélérations voulues sinon, les efforts réels n'auront plus rien à voir avec ceux calculés...et attention : si l'on fait le calcul sur une accélération au niveau de la charge, il faut que la commande soit capable de produire l'accélération variable nécessaire au niveau de la vis. Si l'accélération est prise constante au niveau de la vis, la vitesse croît très vite au cours de la course ; il faut donc probablement une course de décélération plus longue que la course d'accélération
    Pour calculer ce système, il faut quelqu'un qui maîtrise parfaitement les torseurs dynamiques...ce qui n'est pas mon cas...donc : bon courage aux amateurs ...
    sitalgo
    Problème supplémentaire, la charge doit être fixée au système pendant la manœuvre. Si on a une accélération uniforme avec arrivée en butée plus ou moins amortie, la charge saute de 13 cm. Si on sépare les phase accélération / décélération à la moitié de la course, la charge arrive 3 cm plus haut que le point d'arrivée avant de retomber. Ptêt que déjà le cahier des charges n'est pas réaliste.
  1. calcul du couple
    Par invite6fc69a82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2012, 12h47
  2. aide calcul ressort et couple moteur
    Par invite120e57de dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2010, 15h46
  3. Aide au calcul du couple moteur cric électrique ??
    Par invite91fdef80 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/06/2009, 13h43
  4. calcul d'un couple
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2009, 07h41
  5. aide ! calcul couple
    Par invitec9fc70d6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2008, 11h30
