Éjection d'une masse avec gaz sous pression.
    invitec2239aab
    Je sèche complètement sur un calcul, donc je viens demander une petit coup de pouce.
    1)
    Je souhaite éjecter une masse ( cylindre ) diamètre 60mm, longueur 100mm et de masse 400g à une distance d'1 mètre.
    En faisant quelque recherche je trouve la formule de l'énergie cinétique : Ec= 1/2 m.v² ( j'ai pas la vitesse, je ne sait vraiment pas comment prendre le problème )
    Dans un 1er temps je me disais de négliger la traîner induite qui me parais pas très simple à calculer, mais mes faible notion de physique/méca ne me permette pas d'aller plus loin pour le moment
    Donc l'idéal serais de trouver l'énergie nécessaire à éjecter cette objet et l’accélération.
    Ce qui en suis le second problème
    2)
    Le système d'éjection serais une sorte de vérin à gaz ( co2 ) télescopique, un petit dessin 3d pour mieux visualiser >>
    1er partie 16*33mm
    2eme 13*33mm
    3eme 8*33mm
    Volume total = 12.67mmCube
    Le principe serais un peux le même qu'un lanceur de paintball.
    Encore une fois dans un 1er temps on ne prendrais pas en compte les effort de frottement du vérin.
    Ce serais une cartouche de CO2 12g ( liquide ) masse volumique ( 1257kg/mCube ) tandis que pour l'état gazeux ( 1.8714kg/mCube )
    La pression est de 55Bar environ.
    Le but maintenant est de savoir si la pression est suffisante à gonfler le vérin et ainsi éjecter ce maudis objets.
    Sa fait pas mal de temps que je réfléchi dessus mais personne de mon entourage peux m'aider réellement là dessus, donc je ne cherche pas à qu'on me mâche le travail ni quoi que ce soit, ce mini projet est une démarche personnel donc je souhaite évidement comprendre ce que je fait.
    Merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de m'orienter et de m'aider sur ceux bonne soirée.
    invitecaafce96
    Re : Éjection d'une masse avec gaz sous pression.
    Si c'est un tir horizontal , il faut vous décider sur la hauteur par rapport au sol . A ce moment , vous calculerez v initiale à la sortie du canon :
    C'est un mouvement à composante de vitesse horizontale constante avec la masse soumise à la gravité dès la sortie du canon .
    invitec2239aab
    Alors le système serais amené à tirer aussi bien à l’horizontal que à la vertical, mais les 1mètre de distance serais pour un tir horizontal.
    En faite le tir seras fait à partir d'une plateforme en mouvement vertical avec sa vitesse propre.
    Donc j'aimerais avoir un tir relativement tendu sur au moins 0.5m.
    Je re plancherais dessus dans l'après midi et tous cas merci pour le coup de pouce
    invitec2239aab
    Alors, j'avance doucement mais surement.
    On a donc Ec = 1/2 m*v0² = 1/2 m*g*d² / (d+h) ou d = 1m et h = 30cm
    1/2*0.4*9.81*1 / (1.3) = 1.5J
    Ep = m*g*h = 0.4*9.81*0.3 = 1.18J
    Em = Ec + Ep = 2.68J
    V0² = 2*g*h = 2*9.81*0.3 = 5.89 m/s
    Donc à partir de la si je veux recalculer mon Ec en remplaçant V0 j'obtiens 1.18J, je m'attendais à trouver 1.5J.
    Si quelqu'un pouvais me filer un coup de pouce ce serais cool.
    obi76
    je suis le seul à trouver ça dangereux de faire mumuse avec des cartouches de CO2 à quelques centaines de bar dans un montage artisanal... ?
    invitec2239aab
    aucune crainte à avoir, ce ne sont que pour le moment des calculs.
    les cartouches co2 12g sont très répandus ( pompe pneu de vélo, airsoft ) destiné à être utilisée par le commun des mortels, la pression max est au alentour de 60barS.
    invitec2239aab
    Personne pour un petit coup de pouce ?
    invitecaafce96
    On peut essayer ... Mais précisez ce que vous calculez !
    Est ce un tir horizontal ? d ? h ? Je ne m'y retrouve pas !
    invitec2239aab
    Re
    Oui c'est bien un tir horizontal de distance 1m que je souhaite réaliser.
    d = distance à laquelle je souhaite lancer l'objet = 1m
    h = hauteur à laquelle est lancée l'objet = 30cm
    C'est à dire que je souhaite avoir un tir de 1m et que cette objet atteigne les 1m avec une descente de 30cm max.
    invitecaafce96
    re,
    Temps de chute pour 0.3m : 0.247s
    Vitesse nécessaire pour parcourir 1 m en 0.247 s : 4.04 m/s
    invitef29758b5
    Salut
    Déplacement vertical :
    1/2.9,81.t²=0,3
    en déduite t
    Déplacement horizontal :
    v.t = 1
    en déduire v
    invitec2239aab
    re
    Ceci est le cas si l'objet tomberais à pique non ?
    Comment calculer sa vitesse à V0 pour pouvoir parcourir 1m ?
    invitec2239aab
    Salut
    1/2.9,81.t²=0,3
    en déduite t
    v.t = 1
    en déduire v
    t² = 1/2*9.81/0.3 = 0.0611
    t = 0.247s
    v = 1/t = 1/0.247 = 4.04 m/s
    Donc si je comprend bien la vitesse V est la vitesse à V0 de l'objet pour qu'il atteigne 1m pour une descente de 0.3m ?
    merci pour vos réponse.
    invitef29758b5
    Je ne vois pas ce que tu veux dire par "vitesse à VO"
    La vitesse de chute est la même quelque soit la vitesse horizontale .
    Et la vitesse horizontale est constante .
    invitec2239aab
    En gros pour moi V0 est la vitesse nécessaire que doit transmettre le vérin à l'objet lors de sont action pour pouvoir l'éjecter à 1mètres.
    Sachant que la course du vérin est de 66mm.
    D’où ma question est ce que les 4.04 m/s trouvé ci dessus correspond à cette vitesse ?
    invitef29758b5
    Oui , c' est V0
    Ou la vitesse horizontale à tout instant , vu qu' est est constante .
    invitec2239aab
    Ok donc :
    V0 = 4.04 m/s
    Ec = 1/2*m*V0² = 1/2*0.4*4.04² = 3.26J
    a = V0²/2d = 4.04/2*0.66 = 12.36 m/s²
    On arrive donc avec un déploiement du vérin en 0.33sec.
    Reste plus que la méca des fluides
    Si y'en a parmi vous qui ont des pistes c'est bienvenue, je me met à bouquiner de mon coté
    Rachilou
    Citation Envoyé par nikos94 Voir le message
    Ok donc :
    V0 = 4.04 m/s
    Mais aussi de la thermodynamique...
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    invitef29758b5
    C' est une valeur moyenne si on suppose la poussée constante , mais avec ton système télescopique , c' est loin d' être le cas .
    En fait , c' est la poussée qu' il faut regarder plutôt que l' accélération .
    Et 66 mm , ça ne fait pas 0,66 m
  1. Soleil,ejection de masse coronale puissante.
    Par invite0b09e3d4 dans le forum Actualités
    Dernier message: 11/09/2013, 08h51
  2. mécanique - pression - éjection opercule
    Par invite74ad87cc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 18h12
