Incertitude sur une hauteur d'un cylindre
    invitebb1cd5f3
    Je dois calculer l'incertitude de h par rapport à la formule: h= 4*V / pi*D^2 avec: incertitude de V = 0,10 cm^3 et incertitude de D= 0,002cm V=100,00 cm^3 et D=2,258
    Donc j'utilise la formule avec les dérivées partielles
    avec V je trouve: 4/pi*D^2
    avec D je trouve: -2*2*2,258*4*100,00/pi * 2,258^3
    et je trouve au final= 0,20
    Et je dois trouver 0,051
    J'ai pourtant bien mis les carrés,la racine...
    Merci pour votre aide !
    invitef29758b5
    Re : Incertitude sur une hauteur d'un cylindre
    Salut
    Citation Envoyé par jinbei Voir le message
    h= 4*V / pi*D^2
    Il manque des parenthèses pour que ce soit clair .
    Tu trouves combien pour h ?
    invitebb1cd5f3
    Pour h je trouve= 24,973 (c'est la bonne réponse j'ai vérifié avec la correction.
    Sinon voici mon calcul exacte:
    racine carrée ((4)/ (Pi*2,258^2))^2 * 0,10^2 + ((4*100,00*-2*2*2,258) / (2,258^3*pi))^2 * 0,002^2)
    invitef29758b5
    Mets nous plutôt des formules .
    Les alignement d' opérations sur des nombres c' est fatigant à lire .
    invitef29758b5
    J' ais trouvé une cause d' erreur :
    Les incertitudes ça ne se retranche pas .
    invitebb1cd5f3
    Voilà ma formule:
    incertitude H = rac ( (dérivée partielle de H / dérivée partielle de V)^2 * incertitude de V^2 + (dérivée partielle de H / dérivée partielle de D)^2 * incertitude de D^2)
    et H = ((4*V) / (pi*D^2))
    dérivée partielle de H / dérivée partielle de V = 4/(pi*D^2)
    Mon erreur est peut être là:
    dérivée partielle de H / dérivée partielle de D =((V*4*-2**2*D)/(pi*D^3))
    Merci de ton aide Dynamix.
    P.S je ne vois pas où je retranche des incertitudes ...
    invitef29758b5
    ∂h/∂D est négatif , mais il faut prendre la valeur en positif .
    Le premier : ΔV.∂h/∂V = ΔV.4D-2/π c' est bon .
    Pour ΔD.∂h/∂D je ne trouve pas du tout comme toi .
    Tu dérives bien 4.V.D-2/π par rapport à D
    invitebb1cd5f3
    Oui c'est bien ce que je me disais :/ c'est pourtant bien une fonction 1/u ?
    invitef29758b5
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
    C' est une fonction de type axn qui dérive en anxn-1 tout bêtement .
    invitebb1cd5f3
    Ce n'est pas un fonction du type 1/ ax^n ?
    invitef29758b5
    1/(axn) = x-n/a
    De toutes façon , tu devrais trouver la même chose en dérivant l' un ou l' autre .
    Une petite révision des dérivées usuelles te ferait du bien .
    invitebb1cd5f3
    et la dérivée de 1/(ax^n) c'est -na' / a^n+1
    Donc dans mon cas, c'est à dire:H = ((4*V) / (pi*D^2))
    on a:
    (4*V*-2*2*D) / (D^2+1*pi)
    J'ai dû faire un erreur bête quelque part...
    invitef29758b5
    Tu dérives les constantes ?
    (4*V*-2*2*D) / (D(2+1)*pi)
    D' ou viennent ces termes ??
    invitebb1cd5f3
    J'ai compris mon erreur ... en fait je voyais 1/D^2 comme 1/u^n alors que c'est 1/x^n..
    et là je trouve bien 0,051
    Merci Dynamix de m'avoir éclairé !
  1. Hauteur d'eau cylindre bille
    Par invitec8ac27df dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2012, 18h23
  2. Cylindre et hauteur
    Par invite3b66be4b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/03/2012, 17h46
  3. comment calculer la hauteur d'un cylindre.
    Par invitec137a726 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2010, 16h15
  4. hauteur d'un cylindre
    Par invite315cffb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2008, 22h54
  5. Probleme sur la hauteur d'eau dans un cylindre
    Par invite4663a394 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/08/2008, 08h51
